Как собрать аудиосистему?
Страница 3 из 17
6 0
13.04.2012 11:30 #21
Усилитель можно попробовать собрать такой: http://bezkz.su/publ/shemy/audio/700...vuchaniya.html
13 2
13.04.2012 12:04 #22
Предложенный усилитель как бы Вы ни старались, никогда не будет звучать лучше TDA7294 - это связано со схемотехническими решениями - сильно всё упрощено. Кроме того, количество деталей, извините, на порядок выше. Соответственно, цена рассыпухи тоже где-то на порядок... Решать, конечно, топикстартеру, это моё субъективное мнение. С другой стороны, усилитель на микросхеме, если без ошибок собран, работает априори, причем всегда и сразу хорошо. Предложенный усилитель еще настроить нужно, а без приборов и навыков работы с ними это практически невозможно... Так как-то...
126 51
4 15
13.04.2012 12:20 #23
Сообщение от Cuper
1. Не всегда, и только по праздниках.
2. Посмотрите начинку ТДА-шки. Сильно удивитесь.
3. См. п1. Неудачной разводкой платы можно очень легко всё угробить.
4. Аграрный вопрос для ИС никто не отменял, приборы тут тоже нужны.
0 15
13.04.2012 12:30 #24
Пока больше все таки склоняюсь к TDA7294, но точно пока не определился. И появился еще один вопрос, у меня есть не рабочие бп на 200w и видеокарта gf 8800 gts может быть из них можно что то использовать для усилителя? Как минимум я планирую использовать систему охлаждения от 8800gts.
126 51
4 15
13.04.2012 12:37 #25
Сообщение от Alexander74rus
Не стоит, потом в процессе эксплуатации будут траблы.
0 15
13.04.2012 13:08 #26
Не стоит что делать? Использовать TDA7294 или детали из видеокарты или систему охлаждения?
126 51
4 15
13.04.2012 13:59 #27
Не стоит использовать элементы б/у. Система охлаждения видеокарты подразумевает радиатор и вентилятор. Вот вентилятор как раз и не надо использовать - ни б/у, ни новый. Зачем лишние децибелы шума? Поставьте железяку с достаточной площадью...
4 0
13.04.2012 15:18 #28
gurnik
Вот у меня и стоит как раз куллер на пониженном питании , великолепно охлаждает
стерео на TDA7294 и надо обладать поистине сверхслухом что бы его услышать даже в полноу тишине , а ведь подрузумевается что усилитель все-таки будет что-то усиливать , не надо пугать молодых и неопытных пока людей , куллер приветствуется
у меня усилок 2х40 работает с проектом Андрея Дойникова (aka dt_andrew)в одном корпусе ,размеры оного 22х20х7 см. благодаря куллеру.
И все кто советует тот или иную схему : не забывайте-человек недостаточно опытен , и не имеет лишних денег , повторюсь : самый его вариант те усилители которые я рекомендовал выше .Ну не сможет человек в пределах 300 руб сделать
что-то лучше этого .А ведь качество звука этих усилков субьективно много лучше чем тех которые стоят несколько тысяч !
13.04.2012 15:47 #29
gurnik, имейте уважение, - не выражайтесь.
1. Класс T - это маркетинговое название для усилителя класса D, с некоторыми отличиями.
2. А почему бы и нет?
3. Мы музыку собрались слушать или жужжание?
4. Электролиты есть, но их характеристики соответствуют требуемым в схемотехнике устройства.ь
5. Требования к звуку вообще у всех разное. Поэтому советы в интернете в приципе бесполезны.
126 51
4 15
13.04.2012 16:16 #30
Сообщение от lacitis
Вот именно - маркетинговое. Трейд марк(ТМ), так сказать. Это не техническое понятие, посему на техническом форуме ему не место.
П.С. Так я вроде сексуальных выражений не употреблял. Сорри, если обидел
Последний раз редактировалось gurnik; 13.04.2012 в 16:37.
Страница 3 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
