Телевизор LG CF21D70. Периодически выключается
Страница 10 из 11
28.05.2010 09:46 #91
вопрос
привет всем имею LG CF21D70 шасси MC-64A, он выключался, как описывалось ранее, вызвали мастера, он его пол месяца продержал, привез и нифига не сделал, вот я поменял кондеры С407 и С408 и свершилось чудо, заработал!!!! но теперь после этого телемастера, после выключения с пульта в ждущий режим, он не выключается полностью, каритнка гаснет, а на экран идет черная засветка, не подскажите где засаду искать, что он там мог перепаять???
1,233 63
62 32
28.05.2010 10:56 #92
Раз идёт засветка-значит работает строчная развёртка, т.е. видеопроцессор остался включённым и генерирует импульсы. Надо смотреть по схеме-как он выключается. Снятием питания с этой микросхемы или ещё как. Смотреть на процессоре управления сигнал ON/OFF или как он там называется для вкл/откл телевизора.
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
28.05.2010 12:37 #93
У тебя неисправен процессор(миком).Мастер его "обошёл".И если ты не собираешься менять проц, то придется ТВ выключать кнопкой.
28.05.2010 15:18 #94
Сообщение от Энди Григ
до мастера было как раз-таки все исправно, надо было только кондеры в строчнике поменять и все, а он что-то намудрил, что теперь не отключается, вот и думаю, что он там намудрил, или проще лопатой по горбу мастеру дать?
28.05.2010 15:44 #95
Сообщение от student15091985
Боюсь, что ТВ от этого лучше работать не будетКакой стоит проц и какое шасси(или м\схема в БП)?
Последний раз редактировалось Энди Григ; 28.05.2010 в 15:49.
28.05.2010 15:53 #96
Боюсь, что ТВ от этого лучше работать не будетКакой стоит проц и какое шасси(или мсхема в БП)?
шасси MC-64A, а остальное сегодня к бабушке заеду сфоткаю плату и с фотки посмотрим, какие там микрухи, впринцепи и видно будет, что он там по перепаял
Аватар для bobesh
145 39
3 3
29.05.2010 06:29 #97
Мастер скорее всего отключил с блока питания сигнал on/off. Эта схема походит?
Тип файла: pdf LG MC-64A.pdf (1.31 Мб, 4 просмотров)
29.05.2010 07:56 #98
Сообщение от bobesh
да, она самая, только у меня вчера не получилась вчера попасть туда, чтобы посмотреть, что он нам напаял, когда я открывал, я видел что в блоке питания он перепаял кандеры и если память не изменяет, то и транзистор
Тип файла: jpg SDC1401177.JPG (1.15 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg SDC1401277.JPG (1.12 Мб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось student15091985; 31.05.2010 в 11:14. Причина: добавление фоток
0 2
13.04.2012 13:16 #99
Моему телевизору LG CF21D70 15 лет . показывает отлично. звук хороший. но тоже отключается на разных каналах по разному. на первом каждые 3 сикунды с перерывом в 4 минуты. хочу прислушатся вашим саветам и поменять кондюки. жалко выбрасывать память от отца осталась. за ранее спасибоо за советы.
0 2
13.04.2012 13:17 #100
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
