Акустическая система Genius SP-HF1100X
5 2
13.04.2012 15:24 #1
нужна схема на компьютерные колонки sp-hf1100x, на плате маркировка KYE-HF20
http://www.ferra.ru/ru/multimedia/s26720/
Последний раз редактировалось Evgenij_Pot; 13.04.2012 в 15:30.
2,219 485
17 2
13.04.2012 17:31 #2
Нужна именно схема,или чтобы работало? Если последнее-опиши состав\фото,какие замеры проводил...
5 2
13.04.2012 18:02 #3
Сообщение от alexzand
Нужна именно схема,или чтобы работало? Если последнее-опиши составфото,какие замеры проводил...
дохлый транс нужны параметры первички и вторички
2,219 485
17 2
13.04.2012 18:12 #4
Термо фуз на трансе проверил?
5 2
13.04.2012 18:34 #5
в первую очередь
2,219 485
17 2
13.04.2012 18:47 #6
Ну если хочешь сохранить состав в тайне,делай так:смотрим число каналов(2у поляр.?Есть ли доп. обмотка-питание преда\коммутации?).По банкам фильтра определяемся с рабочим напряжением (3\4 макс. от рабочего на кондере-т.е.если на борту кондера-35В-раьочее-25В).Тоже касается тока вторички-определяется номиналом диодов моста-стоят 5А диоды-ток вторички порядка 3х А.Остальное просто-подбираеш транс с подходящими параметрами-лучше тор...Удачи.
40 27
27.04.2012 00:22 #7
Схемотехника подобных "аудио"-девайсов типична дОнельзя.
Их максимум - выходной каскад на 2030-1875-подобных кЕтайских клонах. По производителю искать не стОит, ибо в целях удешевления китайцы и м/сх клепают сами (причем уже давно и иногда неплохо).
Отсюда вывод: для этих м/схем максимальное выпрямленное напряжение= +/-18в, т.е. можно смело взять трансформатор с двумя одинаковыми обмотками по 14-18в. Главное - их рАвенство. Можно присмотреть готовый, на ториодальном сердечнике, можно намотать самому на железе с габаритной мощностью около 50-60 вт. Для этих колонок и этого типа УМНЧ будет вполне достаточно.
Первичная обмотка, естественно, должна быть расчитана на напряжение вашей питающей сети. Если Вы из России, то оно везде 220-240в.
Ни по диодам, на по конденсаторам в фильтре источника питания напряжение трансформатора не определяется.
С деталями в китайских поделках всё в притык. При потребляемом токе в 2А могут стоять 1А диоды в мосту и при 24в питания могут быть 25вольтовые емкости...
Блок питания предназначен для работы не на "себя", а на нагрузку. Поэтому её параметры и нужно смотреть.
Последний раз редактировалось Admin; 27.04.2012 в 14:37.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
