Всем привет !!! Есть аппарат с почти такой же неисправностью. Не включается , заменил вых. строк BU2527AX ,он был пробит. При включении - сразу в рабочий режим и писк из TDKS. Короткого нигде нет , транзистор не греется ,питание в норме , без пульсаций , уровень stanby постоянно низкий , светодиод ошибку не выдает. Память 24C64 выпаял , прочитал , сохранил прошивку , записал все FF . Теперь уже уровень stanby меняется , реакция на пульт есть , но ошибка 10 . Обвязка около памяти проверена , напряжения в норме , обмен по шинам идет.
Что не так ? Чистую вроде должен прошить сам процессор ? Или просто ее поменять ? Читается , стирается , пишется , верифицируется нормально , подкинуть на замену пока нечего . |
Из шильдика на задней крышке :29PT9521/12 L06.1E. AA
На TDKS не похоже , при измерениях все напряжения имеются , занижены незначительно , "пипка" с корпусом не звонится . Сегодня попробую подключить (для проверки) ТВС 115 , родной сниму и протестирую всеми известными мне способами, результаты отпишу. Непонятно , почему error code 10 ? При пробое HOT такое встречаю впервые. |
Вы указали что установили не соответствующий схеме транзистор, он должен быть с диодом(BU2520DX)
Обьясните точнее ваш аппарат совсем не пускается или быстро отключается после старта? Всем привет !!! Есть аппарат с почти такой же неисправностью. Не включается. На TDKS не похоже , при измерениях все напряжения имеются , занижены незначительно. Ошибка общения с памятью может озночать что любой элемент в цепи I2C повреждён, так же возможно и любой из процессоров. Есть ли у вас родная схема? |
Транзистор установлен , который и стоял в ТВ , без диода . При включении становится в дежурный режим , как и должно быть , светодиод не мигает. При переводе в рабочий - писк , мигание светодиода , потом отключение . Мануал имеется . TDKS-ом пока не занимался , был в командировке , его аналог HR 80070 ? У нас он $32 .
По мануалу должен стоять 1372.0130А , такого нет . [IMG] [/IMG]
Оригинальный мануал указывает что должен стоять транзистор именно с диодом BU2520DX. Во время гарантии данные ТДКС часто выходили из строя(пробой первички) если есть хороктерный писк от ТДКС смело меняйте его.
Аппарат должен заработать. ![]() Оригинальный ТДКС будет стоить дороже. Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Последний раз редактировалось Serg_K; 03.08.2008 в 18:25.
Аппарат сделан, заменен " по совету друзей" (с) TDKS на оригинал а также BU2520DX. С памятью разобрался , шил ее как 8-битовую , как и указано в мануале а правильно прошиласть только при выборе 16 бит. Большое человеческое СПАСИБО Serg_K !!!
