Обсуждение: Схема контроля влажности почвы
Страница 3 из 4
25.07.2011 19:38 #21
всегда находилось в пределах 500…1000 Ом при сухой почве, и 3000…5000 Ом при влажной - в смысле - наоборот !!??
12 1
25.07.2011 23:15 #22
Помойму фигня это. Со временем на электродах откладываются соли и система срабатывает не вовремя. Пару лет назад занимался этим, только делал на двух транзисторах по схеме из журнала МК. На неделю хватало, а дальше смещалось. Срабатывал насос и не отключался, заливая цветок. В сети встречал схемы на переменном токе, вот их думаю следует попробовать.
2 0
25.07.2011 23:41 #23
Доброго времени суток!!!
Как по мне любая затея что-то создать это уже неплохо.
- Что касается установки системы на даче - я бы посоветовал включить насос через реле времени (стоит копейки во многих магазинах электроабарудования) настроить его на выключение через время от включения. Таким образом когда ваша система заклинит (ну всякое бывает) то насос отключится через время гарантировано достаточное для полива (подберете опытным путем).
- http://tuxgraphics.org/electronics/2...ering-II.shtml
Вот неплохая вещ, конкретно этую схему не собирал, юзал только связь с интернетом. Немного глюкавое (не факт что мои ручки очень прямые), но все работает.
Аватар для Vell65
0 2
26.07.2011 01:03 #24
Я собрал схемы для полива но не для этой которая обсуждается в этой теме. Собранные работают одна как и говорилось выше по времени включения помпы, другая, что очень перспективно по уровню в поддоне где закачивается вода непосредственно в поддон. Для растений это самый оптимальный вариант. Но суть вопроса в том, чтобы адаптировать указанную схему. Лишь только по причине даже того, что анод в земле почти не разрушается как при реализации других схем.
Так, что прошу подсказать как отследить по частоте импульсов, чтобы включить исполнительное устройство. Проблема ещё усугубляется тем, что светодиод может "тлеть" еле-еле определённое время, а потом только включиться в импульсный режим.
20.03.2012 00:30 #25
Ответ на заданный ранее вопрос, по доработке схемы контроля влажности почвы, получен на другом форуме и проверен на 100% работоспособность Если кого интересует пишите в личку.
Аватар для Vell65
0 2
21.03.2012 00:48 #26
Сообщение от Sobos
К чему такая конфиденциальность и не указать сразу ссылку на форум. Вот, например, на этом форуме http://forum.homecitrus.ru/index.php...ic=8535&st=100 практически задача решена на МК, а на логике решена и мной опробована. Только для того чтоб понять читать надо с начала «книги», а не с конца. Это я пишу заранее для тех, кто прочтет кусок текста и начинает заваливать вопросами.
22.03.2012 23:16 #27
Сообщение от Vell65
К чему такая конфиденциальность и не указать сразу ссылку на форум...
Ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=63260 не была сразу дана по причине того, что бы это не рассматривалось как реклама.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.03.2012 20:48 #28
для Vell65
Тип файла: jpg полив.jpg (112.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip poliv.zip (1.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar полив.rar (64.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.04.2012 в 20:45.
23.04.2012 21:58 #29
http://oldoctober.com/ru/automatic_watering/#5
Аватар для Vell65
0 2
24.04.2012 03:07 #30
Сообщение от Georg56
Это уже пройденный этап. Задача решена другой схемой. В качестве инфрмации. Нижняя улучшенная схема имеет ошибки, горят сопротивления. Печатка на томже сайте выполнена без ошибок. При тестировании схемы были выявлены следующие недостатки: 1. Включается только один раз в сутки, когда уже завяли помидоры, а про огурцы лучше вообще промолчать. А им как раз кода пекло солнышко необходим был капельный полив под корень ведь растения в сильную жару испаряет большое количество влаги особенно огурцы. 2. Не предусмотрена защита от ложного включения когда например ночью фотоэлемент освещается фарами или молнией и происходит срабатывание насоса тогда когда растения спят и им полив не нужен да и ночные включения насоса не способствует здоровому сну домочадцев.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
