Усилитель Вега 10У-120С
Страница 3 из 16
28.04.2012 10:11 #21
ахах да не я в ообщем говорю)
то что у одного конденсатора плюс-минус и у другова так же вот я и говорю два плюса и два минуса)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.04.2012 11:12 #22
Тип файла: doc 37.doc (271.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.04.2012 в 11:41.
28.04.2012 15:07 #23
более-менее понял почему три провода становится то что припаивают плюс к минусу и вот один провод из двух
значит надо припаивать к (7-общий) к (6-плюс)а к (5-минус) правильно?
649 97
5 1
28.04.2012 15:43 #24
100% Правильно!
После всех соединений - тщательная проверка: что и куда !!!
А уж потом включать.
28.04.2012 17:23 #25
а транзистор МЛТ1 там рисунок К в кружке а другой тоже МЛТ1 только рисунок на ней какой то другой отличаются?
и можно поставить конденсатор один на 5000мкФ а другой на 10000мкф ?так как один потёк
649 97
5 1
28.04.2012 17:37 #26
Сообщение от Тимка
... можно поставить конденсатор один на 5000мкФ а другой на 10000мкф ?так как один потёк
НЕТ!!!!! Плечи должныбыть одинаковые!
649 97
5 1
28.04.2012 17:41 #27
МЛТ-1 обозначаются сопротивления, обозначаются R, а транзисторы - это VT. Ты про что спрашиваешь?
Здесь почитай про резисторы:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11050
Тип файла: bmp 34.bmp (1.80 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.04.2012 в 18:07.
Аватар для SHREK-2
101 121
28.04.2012 18:57 #28
Сообщение от REM69SMAT
ПРИВЕТ! Этот УНЧик ему никогда не восстановить. Я говорю так, потому что живу в БЕРДСКЕ и через дорогу корпуса бывшей ВЕГИ, а ныне демократического офис-магазин-склада. Это означает что на ремонтах этих УНЧиков я когда-то зарабатывал на хлеб и имею печальный опыт. Машинка придумана необычно, и на этом все её прелести кончаются. Чего стоит выходной каскад с коммутируемым питанием!!?. Самый приемлимый выход для абитуриента - выкинуть плату УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ, оставить пред, а на место сварганить что нибудь на микросхемах благо БП И радиаторы уже есть. Чтобы восстановить этот ААА нужна квалификация и собачье терпение. Не даром ремонтники многозначительно кряхтели глядя на этот УНЧ как будто сидят на горшке и тужатся - А-А-А! Аппарат сырой в смысле схемотехники и изготовлен уже на умирающей ВЕГЕ .... Из 10 УНЧиков 7-8 брак и это с конвеера.
Все ремонтные мастерские были в своё время завалены этим ААА.
За всю историю общения с этим аппаратом мне удалось ценой неимоверной усидчивости, терпения, и тд и тп вытянуть лишь 4 аппарата полном объёме и заставить их работать как придумал ЭТОТ конструктор Все остальные ремонтировал частично обрезая схему - коротя транзисторы ключей питания кт973 - кт972. Это не считая поисков непропаев и обрывов дорожек... Мощность падала, конечно, но клиенту нужна шарманка.
Есть медота оживления этого чуда. УНЧ схемотехнически разделён на усилитель напряжения и ПОВТОРИТЕЛЬ. Нужно оживлять его по частям. Сначала усилитель напряжения (начинается с к544уд1 и заканчивается кт91** и кт940 а потом повторитель, запасшись кучей кт818-кт819.
28.04.2012 19:08 #29
ну всё же может быть может заработает а может нет
со своим умом он точно не заработает
а тут хоть кто помогает
то что ты написал
сгорит и хер с ним
а так хоть немного мозгами пошивилить да занять себя чем нибудь
28.04.2012 19:14 #30
значит резистор 1 ом 1вт там стоит(МЛТ1) ? а другие буквы не влияют на это?
я тогда поставлю два конденсатора по 5000мкФ
Страница 3 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
