Ремонт "экономичных" ламп
Страница 15 из 28
Записей в дневнике: 1226
36 13
10.05.2012 23:54 #141
Сообщение от gurnik
OSRAM 11W. 31/12/11 - 13/04/12, R=12Ohm
У меня с Maxus ничего подобного не получалось. Значит, зависит от лампы.
Сообщение от lllll
К великому сожалению "экономичные" лампы не такие уж экономичные для потребителя. Используя простейшие расчёты и учитывая стоимость эл.энергии, цену лампы и её реальный срок службы произвёл расчёты. Результат - нет экономии денег. Всё съедает цена лампы и короткий (не смотря на утверждение производителей) срок службы.
А их ремонт подобен штопке презерватива чёрными нитками...
Считал - не съедает, выгодно. Если год хотя бы работает лампа, то довольно выгодно, не копеечная выгода, а значительная.
Электроэнергия в Украине дорогая.
12.05.2012 17:57 #142
u2010b
Вам повезло с лампами.
У меня из 20 ламп:
15 - накрилась электронника. Грешу на грязную сеть т.к. одновременно сгорели 5
4 - нити накала
и только 1 выработала положеное время хотя яркоть заметно уменьшилась.
Все лампы одного производителя, покупались одновременно в Леруа..
По затратам я проиграл. лампы накаливания эксплуатирую с усторйствам плавного пуска на 1182пм1
13 7
15.05.2012 10:22 #143
Сообщение от u2010b
Поправьте если я неправильно считаю:
ККЛ-15вт, ЛН-75вт, при одинаковом световом потоке получаем экономию 60вт/час, 1,44кВт/сутки, 43,2кВт/месяц.
Уважаемый u2010b! Вы правильно считаете экономию электроэнергии, но не денег! Деньги, съэкономленные на оплате энергии за 1 год, потрачены на покупку ЭСЛ. Разница незначительна. Проверял за 3 года эксплуатации ЭСЛ в сравнении с предыдущим годом без ЭСЛ (2007-2009г сравнил с 2006).
Сберегайки были китайские WOLTA, разной мощности, работали меньше года. Выгорали транзисторы и др. эл-ты, ремонтировал, работали еще пару месяцев, пока не сгорала нить. Сейчас использую СТАРТ и UNIEL, тоже китайцы, но более качественные, работают почти 2 года, теперь можно и экономию посчитать.
Но их ремонтировать не целесообразно, т.к. у них в основном сгорает нить накала. Установка резистора 10-15 Ом продлевает жизнь на одну-две недели, либо не помогает совсем.
Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2012 в 11:07.
0 4
04.06.2012 11:56 #144
Сообщение от lllll
u2010b К великому сожалению "экономичные" лампы не такие уж экономичные для потребителя. Используя простейшие расчёты и учитывая стоимость эл.энергии, цену лампы и её реальный срок службы произвёл расчёты. Результат - нет экономии денег. Всё съедает цена лампы и короткий (не смотря на утверждение производителей) срок службы
Я по затратам выиграл.
Вот мои простейшие расчеты.
(примерно такие же расчеты я делал пять лет назад, ПЕРЕД покупкой первых энергосберегаек)
Тарифы эл.энергии в Украине:
При потреблении до 150кВт в месяц стоимость 28,02 коп за 1кВт
после 150кВт в месяц 36,48 коп за 1кВт
Считаем банальный вариант установки лампы на кухне в квартире. Использование примерно 5ч в сутки. За один год имеем:
Лампа накаливания 100Вт
Потребление эл.энергии: 365 дней *100 Вт *5 часов =182 500 Вт в год - т.е. 182,5 кВт в год
Наработка: 365 дней *5 часов в день = 1825 часов в год
Стоимость потребленной эл.энергии: 182,5 кВт в год *28,02 коп/кВт = 5113,65 коп в год или 51 грн в год
цена лампы накаливания около 2 грн, ресурс около 1000 часов
Итого имеем за год: 51+2=53 грн
Пусть платим по самому дешевому тарифу и лампа у нас отработает почти двойной срок.
Энергосберегайка:
Нечего слушать производителей, которые заявляют что 100Вт это 20Вт энергосберегайки. Это не совсем правда. там еще нужно смотреть на световой поток и температуру, ну вообщем это тема огромная для дисскусий. Я не буду вдаваться в подробности, на просторах инета немало уже об этом написано и так.
взял максус 1-ESL-015 26Вт 1500-1650лм температура 2700К - это примерно соответствует 100 ваттной лампочке. (если взять температуру 4100 - то будет еще ярче)
Потребление эл.энергии: 365 дней *26 Вт *5 часов = 47 450 Вт в год - т.е. 47,45 кВт в год
Стоимость потребленной эл.энергии: 47,45 кВт в год *28,02 коп/кВт = 1329,549 коп в год или 13 грн в год
цена данной лампы около 35-38 грн, ресурс около 8000 часов
Итого имеем за год: 13+38=51 грн
Пусть платим по самому дешевому тарифу и лампу купили по более высокой цене.
За год суммы потраченные и там, и там примерно сравняются.
После этого пойдет действительно экономия.
Не забываем что энергосберегайка должна протянуть еще три года. (причем данная лампа еще год на гарантии!)
Есть несколько моментов!
1) В Украине на энергосберегайки есть гарантия, причем на максус два года. И если у меня через полтора года сгорит эта лампа - я просто иду в магазин и меняю ее на новую. (такой случай был, я лично через 8 месяцев ходил в магазин и поменяли ее без проблем. Правда это было около года назад. Сейчас пока ничего не сгорало )
2) Гарантированная экономия получается только там, где лампа работает долго! Я не зря взял для расчетов кухню
У меня энергосберегайки стоят только в зале, в детской (где ребенок делает уроки), и на кухне.
Остальные места не пригодны. Слишком малое время включения.
0 4
04.06.2012 12:01 #145
Забыл... еще энергосберегайки просто необходимы для досветки цветов. Все цветы у меня досвечиваются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО энергосберегайками.
36 13
05.06.2012 15:28 #146
Сообщение от Olegos UA
...Итого имеем за год: 51+2=53 грн
Энергосберегайка: ...взял максус 1-ESL-015 26Вт
...Итого имеем за год: 13+38=51 грн
Да, действительно... Экономия и вправду выходит небольшая, - только при длительной эксплуатации можно говорить об экономии...
Я посчитал свои "Максус 9Вт" по сравнению с "Искра 60Вт", и получилась выгода до 5 грн с одной экономичной лампы за год .
Все мы ловимся на крючёк 2-3 лет гарантированной эксплуатации... А менять неисправные лампы у продавца не особо хочется... Хотя и выгодно это, если продавец не испарился и лампа не вскрывалась.
Последний раз редактировалось dolfin2006; 05.06.2012 в 15:39.
19.07.2012 22:02 #147
А ремонтировал ли кто нибудь малогабаритные лампы Camelion FC5-JCDR GU5.3 5W? Перегорели спирали, резисторы помогут или другой подход?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
19.07.2012 22:09 #148
Если перегорели спирали - колбу однозначно в ведро. Платку оставить для экспериментов.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
2 8
30.07.2012 15:34 #149
Ремонт эконом лампы МАКСУС -105 Вт.
может кто сталкивался с ремонтом 105 Вт.МАКСУСА- помогите, нужна схема.сгорели транзисторы BLD139D -заменил 13005 не запускается, а таких не нашёл и нет на них характеристики.
Спасибо!
2,219 485
17 2
30.07.2012 16:07 #150
И не запустится-Жёлтую ПДФку посмотри,отличие есть(я ихний пока не освоил)...
Страница 15 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
