Холодильник Атлант ММ184-74
8 27
17.07.2010 19:59 #1
Здравствуйте!!помогите плиз.У мамы в деревне морозилка Атлант ММ184-74 сломался.Говорит перестал включаться,но если вытащить из розетки и вставить снова он начинает работать как положено,как только наморозит,ну как положено, и отключается и больше не включается.Подскажите,или всё таки на мастера разориться.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 18.07.2010 в 11:24.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
13.05.2012 23:38 #2
Сообщение от struchkov.andr.v
по моему Атлант ММ184-74 -морозильник и проблема в терморегуляторе и там стоит 145 терморегулятор , замени и мать будет довольна.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
13.05.2012 23:56 #3
По моему Атлант ММ184-74 -морозильник и проблема в терморегуляторе,на сколько я помню там стоит механический 145 терморегулятор , замени и мать будет довольна.Главное не перепутай соединение клем . Если там электронное управление, то лучше вызови мастера
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
