Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 1 из 6
Аватар для RomanEfimov
4 55
24.05.2012 13:41 #1
http://rosinmn.ru/elektro/alternator...or_G_303_B.htm
Есть у меня этот генератор, на задней панели у него 3 колодки, из 2 торчат по два вывода, из одной калодки 3. Вопрос простой, как подключить его?
2,219 485
17 2
24.05.2012 13:57 #2
Роман -этот вопрос к укротителям ветра...А подключить просто-всё в твоей ссылке есть-сделай приблуду,не хуже изображенной, и меряй на АС мультом на обмотках-результаты на общий обзор,но в первую голову-ТБ!-Техника Без Опасности...Удачи.ЗЫ:Мульт с Омов убери,и поставь на АС 750В,эт. на всякий пож.и вперёд!
126 51
4 15
24.05.2012 14:29 #3
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GUREVI....%5Bdjv%5D.zip
http://www.traktora.org/?id=132
Подключение Г303 и Г46 и т.д. аналогично. Это генератор переменного тока.
Смотрите схему...
4 55
25.05.2012 07:23 #4
Сообщение от gurnik
Смотрите схему...
Спасибо за инфо. Осталось решить несколько вопросов.
1. Какой провод общий. Пробовал прозвонить так ничего и не понял. Может быть общий стоит в середине колодки где 3 вывода, а по 2 вывода колодки по краям(может сделали для симметрии).
2.180 ват 12 вольт, значит где-то 10 ампер макс(с запасом) это весь генератор. Катушек шесть. Значит одна катушка 1.5 ампер(опять с запасом). Теперь вопрос. Можно ли их всех соеденить последовательно, т.к. я его собираюсь и уже пытался использовать как генератор для ветряка, а из ветра выжать 1200 оборотов подвиг. Может сначало выпремить, патом соеденять?
И еще, может кто подскажет с миханикой.
Я сначало делал 4 лопости из дерева и сверху обшивал железом, диаметр винта ок.1.5 м, ширина лопости 15 см, стаял он на жердине 4 м крутился неплохо, но винт был насажен прямо на вал генератора. Все хорошо, только вал короткий и лопости в этом месте были толщиной ок. 1 см, к тамуже сдесь было отверстие под вал, и в одну хорошую бурю... нет он не сломался( до сих пор паражаюсь). Половина крыши дома культуры улетело, а он не сломался! Но из-за малой толщины лопости угол отаки был слишком маленький, или большой, короче плоскасть лопости близка к плоскасти врпащения. А, чуть не забыл, эта вся канструкция сидела на жердине жестко, и поворачивал ее к ветру я вместе со столбом.
Теперь хочу вот что. На вал посадить лопости(чуть побольше, с хорошим углом атаки), этот вал прикрепить на двух подшипниках и передавать вращение по ремню, с большего шкива на меньший(для скорости).
126 51
4 15
25.05.2012 08:08 #5
Общий там на корпусе по попределению. Последовательно, параллельно - нельзя соединять. Смотрите схему. Надо сделать многофазный двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения.
4 55
25.05.2012 14:19 #6
Хочю сделать http://www.cqham.ru/pow2_15.htm под названием трехфазный выпремитель, только сделать для 4 фазы, а 2 пусть в воздухе висят.
126 51
4 15
25.05.2012 14:58 #7
Надо делать на все фазы - иначе пульсации, недобор мощности.. И лучше с удвоением...
4 55
26.05.2012 09:01 #8
Сообщение от gurnik
А как многофазные с удвоением, однофазные знаю, а многофазные?
134 12
6 20
27.05.2012 22:11 #9
Сообщение от RomanEfimov
Про это можно здесь почитать http://www.cqham.ru/lyg.htm
4 55
28.05.2012 06:56 #10
Спасибо большое. Хочю спросить, правильно ли я расчитываю предохранители. Общая мощность генератора 180 ватт, значит мощность одной фазы 180/6=30Ватт. 1 ватт это 1 вольт на одну амперу, значит максимальный ток фазы 30/14=2 Амперы, на максимуме ганять я не собираюсь, да и вал тогда наверно не провернеш, но предохранитель на 1.5 ампер поставлю.
Помыслил и решил сделать так. Две фазы выпремляю в верху(выпрямитель уже готов),одной фазой освещаю четыре светодиода на концах лопастей, 3 фазы просто спускаю на землю.
А вот вопрос. Сделал я выпремитель с удвоением напряжения, он выдает силу в два раза меньше, чем потребляет, или нет? Мне кажется напряжение на входе и выходе равно, т. к. он удваивает из-за того, что попеременно заряжаются и разряжаются конденсаторы. Значит чем больше нагрузка, тем больше пульсации.
Собрал я выпремитель, проверил сначало одну фазу, потом вторую, потом две вместе. Проверял от генератора, но крутил не дрелью, а наматывал веревочку на вал, дак вот вольтметр показал 50 вольт, а от генератора шло 14 вольт, дак это значит это не удвоитель, а утроитель целый, хотя наверно если дать нагрузку напряжение упадет. Беспокоит только то, что у меня конденсаторы 200Мк 50В, как бы чего не вышло.
Думал как загерметизировать электронику, и засунул ее в бутылку с отрезаным дном, через горлышко провода, залил воском, по размеру бутылки выпелил кружочик, вставол, забил, залил воском, хотя я бы советывал делать это клеем, на который потолочные плитки клеют.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
