Обсуждение: Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности в диапазоне частот 27-28 МГц
Страница 3 из 3
31.05.2012 08:46 #21
О чём и речь...27 в лесу это 0!Штатная 5ваттка(резинка) тухнет на 1кМ...Всё зависит от высоты подвеса антенны,ну и от чутья приймача-увеличение чувствительности пр-ка на порядок адекватно тому,что вы увеличили мощн.передавателя в 4 РАЗА!Пользуйте старый-добрый д.3.5 МГц- приемник вообще прост,либо ЛПДШКУ- поднятый штырь,или волновой канал(на этом диап.он мал).диполь из 2х пивных банок тоже хорошо работает...Удачи.
31.05.2012 10:11 #22
Сообщение от lllll
На 27 МГц катушки не большие. Использовать катушки низкой добротностью - распылить мощность по гармоникам. А в приёмнике - расширит полосу, что снизит избирательность и как следствие ухудшение качества приёма.
дело в том, что мне не нужно мегакачественного приема. Мне "цифру" надо будет гнать по этому диаппазону. т.е. я пока верно мыслю. Если не заморачиваться с подстройками, то мне надо будет развивать большую мощность, чем если бы все было подстроено. и в этом есть вся фишка. я к тому, что в принципе все работать будет. Чорд. скорееб к макетированию приступить. а то одни догадки ))
31.05.2012 10:29 #23
Сообщение от alexzand
По поводу волнового канала и диполей... может литературку подбросите, а то я даже представления не имею о чем идет речь. Я думал возьму антену пропорциональную длинне волны и подключу в нагрузку на оконечник...
А как чувствительность приемника повысить ? применяя подобранные мною микрухи, это возможно ?
31.05.2012 10:54 #24
Ты же ЛИСОЛОВ!-это звучит гордо!...(были у нас и чисто бегуны,правда...),если не чужда электроника-чутьё на 27 увелич -2-3 каскада, апериодический УВЧ(не утомил?),антенна на 10М диап. сам знаешь какая(какая?-соразмерная лямбда!),если хочешь гнать цифру-берёшь СВ,5Вт и в АМ-е на 10м полотне прокачиваешь ЭФИР! ,кил на2-3 по лесу ,не напрягая ГКЧС...Литературка-пож-ста-К.Ротахаммель,Антенны.ЗЫ-Но мой совет д.70см.Удачи.73!
01.06.2012 05:21 #25
Нет, не утомили Просто я "охоту" бегал в то время, когда был в состоянии собирать всякие машинки у которых управление от фотоэлементов было. До серьезной теории по приемникам, передатчикам и устройству всего этого дела не дошло Но зато этот спорт открыл мне дорогу в электронику. Хотя ребята постарше делали свои собственные приемники.
А заморачиваться с настройкой контуров не хочу не потому что я их нелюблю или ленивый, а потому, что планирую сделать не один такой девайс, а организовать небольшую серию. В серийной партии чем меньше настроек, тем лучше. вот и ищу компромиссы. Причем еще и в габариты минимальные надо вписатся... весь девайс в габариты сотовго б вписать... ну и антенна 70 см врятли... - Короче мечтаю...
В нашем городе "охота" еще не загнулась, может вспомнить былые времена и сбегать дистанцию ? Вот только форму надо сначала набрать
01.06.2012 06:11 #26
весь девайс в габариты сотовго б вписать...-Если ты о приемопердатчике-врядли вобьешь в конструктив сотика,Пробуй 21ю ТДА+Вчкаскад и передаватель АМ кварцованный(без контуров не обрйдёшся-что у всех аллергия на них?...).Набери в поиске:радиотелефон на 27МГц-была схема в Радиолюбителе,кажется-простая...
01.06.2012 06:56 #27
хм. Гляну. Но АМ передача для "цифры" не очень чтобы очень.
Предположим я таки вынужден буду контуры настраивать. Чем заменить контурную индуктивность? Поскольку значения не высокие, то может просто намотанная в спиральпроволочка, у которой сдвигать/раздвигать витки и потом ее залить термоклеем или воском. Если индуктивности не хватит, то можно ферритовый стерженек туда положить. Как такой вариант, будет рабочим на практике? или сложно будет его регулировать? Т.к. еще раз повторюсь, в радиомагазинах ни под заказ, ни в наличии контурных катушек нет (может подскажете доступные импортные аналоги) Забугром еще находил. но по 50 рэ за штуку, дороговасто будет А приемники курочить старые, так они там и большие и не "накурочаешься" при массовой потребности...
01.06.2012 09:09 #28
Для цифры проще и надёжней АМ.При использовании 21 контура-только входой и гетеродин(ПЧ на инфранизкой работает-те RC-цепи)-мотается просто...Методы разные и их много,сложного нет ничего.Найди статью-там всё разжевано.Удачи.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
