Трансформатор питания
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
10.06.2012 19:58 #1
ребята подскажите или поправте,мне нужно намотать вторичку на трансформатор,провод должен быть 0.95 найти не могу,есть 0.50 если его взять в два провода иш намотать,я получу то што должно быть с проводом 0,95?
2,219 485
17 2
10.06.2012 21:00 #2
Если всё сделаешь аккуратно,получишь положительный ответ(это я,как китаец,...тебе ответил).Конечно получится...если только провод не БУ,а если БУ(быв.в употребл.)след. соблюдать правила"хорошего тона"-сматывать акк. и наматывать аккуратно и каждый слой пролачить,хотя-бы цапонлаком.Я не знаю,что случилось со 2кой(она редко запекается просто-так-т.е.проверь потребителей\диоды...,но будешь сматывать-посчитай (примерно)витки-,и столько-же намотай,и будет хорошо...Удачи.
Аватар для bevelsi
97 215
10.06.2012 21:34 #3
это транс от муз.центра
проблемка у него была такая;сгорел термопредохранитель,чтобы его достать пришлось пилить транс так как у него плита приваренна к ш-ке,при вскрытии увидел што провод прилично потемнел(аппарату 12 лет по 75ватт выход одно плечо,эксплуатировался прктически каждый день на всю мощность)транс стоял 150ваттный я взял отечественный 200 ваттный содрал вторичку она мне не подходила,единственный вопрос был можно или нет,провод б/у с размогнитки кина под микроскопом смотрел покрытие тош то надо.
84 12
1 1
10.06.2012 21:38 #4
Тр.
Cечение 0.95=0.71мм^.
Сечение двух 0.5=0.39мм^.
Будет сильно греться.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.06.2012 21:45 #5
Сообщение от bevelsi
нет не получите....
ток нагрузки определяется как I=p*S, где p- плотность тока обычно 3А/мм2 , S-площадь сечения проводника
S=Pi*d^2/4
S=3.14*0.95^2/4=0.71, I=3*0.71=2.13A
S=3.14*0.50^2/4=0.196, I=3*0.196*2=1.178A
Аватар для Sergey2
620 307
10.06.2012 21:49 #6
Сообщение от DmitriyVDN
нет не получите....
Это абсолютно верно! Вычисляем сечение провода S = 0,7854***215;d2 S- где сечение провода в мм2 d диаметр провода в мм. Допустимый ток приблизительно вычисляем по формуле S***215;3,85=I в амперах. И так: 0,7854***215;0,952***215;3,85***8776;2,73А и 0,7854***215;0,52***215;3,85***8776;0,76 умножаем на 2 получаем 1,52А а Вам необходимо 2,73А
Аватар для Sergey2
620 307
10.06.2012 21:52 #7
Чё-то мои формулы при импорте из ворда на форуме, испортились а выглядели очень тут они видны хорошо.
Тип файла: jpg формулы.jpg (176.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 10.06.2012 в 22:31.
Аватар для bevelsi
97 215
10.06.2012 21:56 #8
што это за иностранцы?
ребята я такие слова как вы пишите не понимаю,максимум могу расчитать мощность трансформатора
2,219 485
17 2
10.06.2012 22:00 #9
Ув.Edmondas,не будет грется...проверено.0.4 квадрата-мин 6-7А НЕПРЕРЫВНОГО! тока-согласитесь,для 200Вт железа это норма(т.е. запас на плечо мин 1.5-2 раза).
625 131
35 9
10.06.2012 22:08 #10
так это не к нам.... это вам в среднюю школу к учителю геометрии надо бы... оные разъяснят как выглядит формула площади круга
Алекс не пишите чушь.... где это вы видели плотность тока обмотки трансформатора в 17,5А/мм2...бред...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
