Телевизор Vestel, шасси 11АК30
Страница 3 из 4
12.06.2012 10:19 #21
Метода ни разу не подводила-группа вспышек различима хорошо...За одно проверь питание на фотоприемнике(+5В).
12.06.2012 13:14 #22
Сообщение от Bojrin
Собака была зарыта в другом ,поменял С809 на БП на 68 мк(на схеме 150мк впаян 100 мк) теперь не уходит в дежурку,работает в прежнем режиме,только почему-то с пульта не хочет(элементы питания в норме) ,как можно проверить
В сторону уменьшения номинал изменять не стоит. Получается что у тебя БП работает сейчас, как бы, с полусдохшей банкой. Есть БП, которые таких экспериментов вовсе не прощают, сразу дохнут. Возможно, банка действительно дохлая, замени на 100-150мкф. А сейчас возможно БП работает,но с пульсациями, которые могут приводить к чему угодно до полного ступора.
Сообщение от alexzand
Пульт направь на камеру сотового или фотик,в реж сьемки-при рабочем пульте увидишь вспышки...
Эта метода не позволяет судить о полной работоспособности пульта. Она позволяет выявить полностью мертвый пульт. А если после падения двоит или троит кварц, то мигать он будет, но с телевизором работать не будет.
Работоспобность тиристора проверил? И не пиши о напряжениях нормами, всё в вольтах. Полная картина может натолкнуть на какие-то мысли. Ведь это всё для тебя делается. Уж для себя любимого можно и постараться.
И постарайся больше от заводской схемы больше не уходить, с введенными дефектами тебе вряд ли кто поможет, придётся бороться самому.
12.06.2012 14:54 #23
Дельного совета так никто и не дал(на счет пульта).Получается ему надо покупать-новый пульт?Б-новый кварц(если найдёт)В-смотреть осциллом(если он есть)генерацию пачки и сравнивать с ПДФ?...Конструктива нет!
12.06.2012 15:23 #24
Достоверно проверить можно либо пульт на исправном телевизоре, либо наоборот исправный пульт найти и проверить телик. Проще второе. Пультовики дают время на проверку пульта, попробовать пульт и отдать, сказать, что не подошел.
А дельный совет автор получит, когда восстановит схему, выполнит все рекомендации, сделает все замеры, выставит их на обозрение в вольтах, а не в нормах. Из темы непонятно, пульт этот раньше с этим телевизором работал, и вообще родной пульт или нет?
12.06.2012 15:40 #25
Не буду спорить-вам проще так,мне-так...Удачи.ЗЫ:Для новичков этот метод предпочтительней...ЗЗЫ:Кстати,из практики-если кварец ,как выразились двоит(хотя это А\М термин-у кварцев всё сложнее)тактовая выходит из протокола обработки-и ИСД либо постоянно излучает,либо,как у Панасов(сплитов правда) запирается...
12.06.2012 16:18 #26
А зачем всё усложнять?
...Для новичков этот метод предпочтительней...
Автор темы и есть новичок.
А по поводу кварца, пройдено неоднократно на практике. Но убеждать нет желания, разводить здесь полемику. Хотите берите на вооружение, не хотите - не берите. Кварц стоит копейки. В профессиональном ремонте обычно выбирается путь с наименьшим сопротивлением.
12.06.2012 16:22 #27
В питере может это всё и есть,но и питер и москва не вся Россия(за наставление по профессиональному ремонту отдельное спасибо...)...
12.06.2012 16:25 #28
Да, этого добра везде хватает. Да и пультов дохлых с целыми кварцами у каждого мастера ворох.
12.06.2012 16:30 #29
Тьфу-ты-не за каждого мастера речь-человеку помоги(где у него вороха?)Уважайте новичков-их и так туркают по-всюду...
12.06.2012 17:01 #30
...человеку помоги ...
А ради чего мы тут, по Вашему мнению? Орденов, медалей и денежных премий здесь вроде не выдают. Только чувство удовлетворения от оказанной помощи и есть. Не так ли?
...не за каждого мастера речь...
Зато в каждом поселке есть мастер (какого бы уровня он ни был), и с ним всегда можно договориться. Вроде тоже человек?
... Уважайте новичков-их и так туркают по-всюду...
Не уважали бы, был бы здесь второй monitor.espec.
Хотя и новички разные бывают, иной раз такая распальцовка... И будя ,автора по-моему никто не обижал, и адвокат не требовался. А до решения проблемы доведем, будь спок.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
