Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 1 из 7
2 18
11.06.2012 20:55 #1
Прошу оказать помощь любителю. Ко мне попал в руки телевизор FUNAI TV-2000A MK7 изрядно перепаханный. Не было Q501 d БП, поставил С5586. Заработал только в черно-белом варианте, цифры при переключении каналов окрашены в нормальный насыщеный зеленый, питающие напряжения в норме. Потом увидел, извините бывает, что стабильтр. D232 выпаян одним концом. Впаял. Звук есть, растра нет, накала нет. Напряжение 112-113в. Прибор есть. Подскажите куда копать. Благодарю.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.06.2012 21:20 #2
D232 , где стоит? Блок, (нет под рукой схемы). У Вас есть?
2 18
11.06.2012 21:58 #3
Есть. http://archive.espec.ws/section860/file10806.html
2 18
11.06.2012 22:04 #4
От пушек через стабилитрон MTZ18B на 22 вывод мик-мы IC206 CXA1213BS
2 18
11.06.2012 22:16 #5
На D232 на катоде +18V? на аноде +1V.
937 5
8 13
12.06.2012 01:45 #6
Перепаханый аппарат может таить в себе непредсказуемые сюрпризы. Стабилитрон заменил сразу, что бы отбросить сомнения? Проверь остальное в этой цепочке, замени C260, проверь плату кинескопа, напряжения на катодах, питание видеопроцессора.
Получается, что без стабилитрона накал есть, а с ним нету? Попробуй добавь ускоряющее, может просто не рассмотрел накал. Да и начать нужно было с напряжений с блока питания. А цвета не бывает в этих аппаратах чаще всего из-за контуров.
2 18
12.06.2012 19:40 #7
Поменял D232, C260, ускоряющее регулировал, не помогло. На плате кинескопа на коллекторах 70в, питание IC206 (CXA1213BS) на 47выводе 9в. При включении кратковременно на 1с запускается строчник и сразу уходит в защиту. Думаю что IC206 уходит в защиту, но почему это происходит?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.06.2012 20:09 #8
Сообщение от REM69SMAT
Ответить можно? Если это стаб, то д.б. на нём какое-то напряжение? Без него тоже что-то есть?
Код:
Как это понять? Что именно "уходит"? ЦП, ВП? Не надо туманнрстей, выражайтесь яснее, быстрей пойдёт дело.
937 5
8 13
13.06.2012 00:26 #9
Что с питанием ЦП? В дежурке и при переходе в рабочий режим? На повторную попытку запуска телек реагирует? Кадровая ОС тарахтит? Возможно, что у тебя просто просадка напряжения с БП в момент запуска строки, и поэтому телек вырубается, напряжение восстанавливается и аппарат становится в дежурку.
Сообщение от Alex-A-N
...Получается, что без стабилитрона накал есть, а с ним нету? ...
Не ответил на вопрос. Попробуй ещё раз запустить с выпаянным стабом.
Вообще, в последних MK7, которые мне пришлось делать, электролиты в силовой части (СР,КР и БП) приходилось менять почти все. И не потому что так захотелось левой задней, а на это указывал ESR-метр. Поэтому начать надо было бы с этого: проверки-замены литов.
Чтобы нам не гадать, выставь максимум замеров, причем в динамике: ДР, запуск строки и рабочий режим. Все выходные напряжения с БП, со СР (т.к. она - вторичный источник питания), питание процессора. Потрудись, потому что халявы в твоем случае не будет, нестандарт.
2 18
13.06.2012 21:17 #10
Питание 115в, 11,5в, 8,9в есть всегда и стабильно. При отключенном D232 на 22 выводе IC206-0, строчные импульсы на 27 выводе есть, при подключенном D232 строчных импульсов нет, напряжение на 22 выводе IC206-0,9в. потом при повторном отключении D232 строчных импульсов все равно нет, нужно выключить и включить. Питание ВП IC206 на 19 и 47 выводах 9в есть всегда, на ЦП IC201 на 42 выводе 5 в. Менял литы С273, С260, С293
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
