Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 6 из 18
14.06.2012 09:06 #51
Я думаю что советов от профессионально занимающихся изготовлением генераторов ждать не нужно, это наработки приносящие доход. Какой нибудь результат будет и это важно для тех кто пойдет следом. Я например тоже подобрал асинхронный двигатель для переделки, но не имея опыта следую за Вами, пожалуйста продолжайте.
0 3
14.06.2012 22:05 #52
Инересно, как Вы собираетесь ротор делать? Подшипники и прочее крепление?
Постоянные магниты ставить на ротор - как-то не реально. Сложная форма, а размеры, а зазоры ? Всё технически невыполнимо.
Аватар для atlas030960
63 102
14.06.2012 23:11 #53
Сообщение от СергейИванович
... Какой нибудь результат будет и это важно для тех кто пойдет следом. Я например тоже подобрал асинхронный двигатель для переделки, но не имея опыта следую за Вами, пожалуйста продолжайте.
Я очень рад, что будем изобретать вместе, в чем уверен в том и дам дельный совет.
С Уважением Александр М.
63 102
14.06.2012 23:35 #54
Сообщение от mink
Всё технически выполнимо, как Вы поняли я отказался от очень тяжелого чугунного корпуса, использовать буду с двигателя статорное железо в которое укладу новые обмотки более толстым проводом, а что касается ротора то если не подберу заготовку под новый вал то буду использовать старый вал с которого сниму старый ротор, он не пригодный из за алюминиевой обмотки а в место него буду делать новый пусто телый ротор из толстостенной трубы :
- под магниты d=10 H=15 нужен внешний диаметр 120 мм.
- под магниты d=8 H=10 нужен внешний диаметр 130 мм.
Наброски и чертежи с расчетными размерами размерами сделаны, пока собираю метал-заготовки, есть неплохая буровая штанга с толщиной стенки 10 мм. но немного больше в диаметре.
15.06.2012 09:07 #55
Я применил двигатель 5,5 кВт снятый с насосной станции как самый применяемый, имею еще 2 в запасе, но целостность обмоток не проверял а этот рабочий точно, поэтому буду использовать целиком статор не снимая обмоток. Посрезаю с ротора железо, оставлю вал на который надену щеки потом приварю сверху трубу 100мм и на токарном станке предварительно отбалансирую. Насверлю по наклеенной бумажной матрице посадочных мест для магнитов(где то про это уже читал), вот такой план. Что-то трубу подходящую не найду, далеко живу от нефте-газобурильщиков.
15.06.2012 16:55 #56
СергейИванович
Может не стоит срезать с ротора ВСЁ, а проточить его и насадить отрезок трубы на него?
97 231
1 30
15.06.2012 21:01 #57
Генератор
А если просто фрезой беличью клетку удалить и в пазы магниты вставить?
0 3
15.06.2012 23:34 #58
Полый ротор не пойдёт. Число магнитов должно равняться числу полюсов статора.
По кругу должно чередоваться: север-юг-север-юг- и т.д. А около вала должен
быть ферромагнитный материал, лучше набраный из пластин трансформаторного железа, что-бы был магнитопровод и небыло потерь на токи Фуко.
Снаружи ротора на магнитах должны быть полюсные наконечники. Зазор между полюсным наконечником и статором должнен быть минимальный. Чем меньше, тем лучше. 0.5 мм - технически сложно, хотя бы 0.7мм.
P.S. Вообще я бы магниты не ставил. Я бы обмотку ротора намотал и постоянным током давал возбуждение. Регулировать магнитное поле можно, и выходное напряжение всего генератора.
Вопрос: Как Вы будете решать вопрос частоты 50гц и стабилизации напряжения?
Последний раз редактировалось mink; 15.06.2012 в 23:43.
63 102
16.06.2012 00:09 #59
Сообщение от mink
По кругу должно чередоваться: север-юг-север-юг- и т.д. А около вала должен быть ферромагнитный материал, лучше набраный из пластин трансформаторного железа, что-бы был магнитопровод и небыло потерь на токи Фуко.
Полый ротор дает выиграш в уменьшении веса генератора, Но толщина стенки ротора (трубы) должна быть достаточна что бы не было магнитного перенасыщения метала магнитопровода.
В металле на котором НАКЛЕЕНЫ постоянные магниты никогда не возникнут токи ФУКО! А все потому что на магнитопровод воздействует постоянное магнитное поле!
А все остальные прибамбасы применимы к АКСИАЛЬНЫМ генераторам, а к асинхронному статору это лишнее потому что магнитные полюса нужно набирать с множества мелких магнитов.
63 102
16.06.2012 00:24 #60
Сообщение от mink
... P.S. Вообще я бы магниты не ставил. Я бы обмотку ротора намотал и постоянным током давал возбуждение. Регулировать магнитное поле можно, и выходное напряжение всего генератоа.
На практике для ветрогенератора эта идея НЕ РЕНТАБЕЛЬНА, разница между полученной електро енергией и енергией затраченной на создание много полюсного магнитного поля ротора будет не более 50%. Но что не говори, проще всего - выплавить алюминий (беличье колесо) с ротора и туда уложить обмотки,
Страница 6 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
