Греется трансформатор в самодельном ЗУ для свинцовых АКБ
Страница 2 из 6
Аватар для Sergey2
620 307
20.06.2012 22:20 #11
Сообщение от Prizrak77
Прессшпан положил снаружи по всему железу под стягивающую полосу.
Сергей, если можно поподробней про железо и вихревые токи плиз, а то я не совсем в теме. Спасибо.
Тут почитайте http://electricalschool.info/2011/11...evye-toki.html
Вихревые токи возникают в трансформаторном железе, для уменьшения их вредного действия, сердечник набирают из пластин, это вкратце.
PS возможно ваша чистка железа, повредила изоляцию наборных пластин трансформатора.
Последний раз редактировалось Sergey2; 20.06.2012 в 22:28.
21.06.2012 17:15 #12
Пластины трансформаторного железа или покрываются спец. лаком или (что чаще) фосфатируются для создания диэлектрического слоя. Ни то ни другое удалять не рекомендуется.
0 10
21.06.2012 18:02 #13
Сообщение от lllll
Это я понимаю, железо пролачено. Но я чистил только соприкасающиеся части полубубликов.
2,219 485
17 2
21.06.2012 18:41 #14
Осцилл.есть?Надо смотреть что у тебя на УЭ и на аноде тиристора(если нет поменяй!).
0 10
21.06.2012 20:53 #15
Сообщение от alexzand
Осцилографа нет. Поменять тиристор? Что это даст?
2,219 485
17 2
21.06.2012 21:11 #16
Тогда не меняй!Продолжай танцевать вокруг следующего транса...
Аватар для Sergey2
620 307
21.06.2012 21:57 #17
Эти соприкасающиеся части магнитопровода, на заводе промазывают специальной ферромагнитной пастой. Почитайте этот форум, там как раз ведут дискуссию о ферро-порошке:http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=951
Сегодня почистил железо транса, проложил прошпан и очень сильно стянул. В итоге ток первички уменьшился
При стягивании сердечника уменьшился магнитный зазор половин магнитопровода, по этому уменьшился первичный ток.
У Вас такой тип трансформатора? Броневой с ленточным сердечником.
Тип файла: jpg БЛ.jpg (58.7 Кб, 0 просмотров)
0 10
22.06.2012 06:30 #18
Я просто спросил, что это даст (ну интересно мне)
0 10
22.06.2012 06:34 #19
Сообщение от Sergey2
Типа того. Тр-р ОСМ 1-0.25
Тип файла: jpg 2_650_Transformator_OSM1-025U3__220512V_8487411.jpg (31.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для wowk2009
17 3
24.06.2012 01:11 #20
А сама обиотка не могла подмыкать? В смысле не КЗ между витками, а плохая изоляция? При работе контакт от нагрева улучьшился и транс сгорел.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
