Усилитель Амфитон А1-01-2у перегрузка
Страница 2 из 3
0 8
27.06.2012 15:48 #11
купил все электролиты на замену только вместо 2200 мкФ на оконечники купил как советовали 3300, и еще вопрос во всем городе не нашел неполярного кондера на 50 мкФ16В но нашел на 100мкФ 16В подойдет ли он в блок защиты?
330 26
27.06.2012 15:58 #12
Сообщение от warg
...нашел на 100мкФ 16В подойдет ли он в блок защиты?
Возьми два таких, минусы соед. между собой, плюсы - в схему, на место неполярного.
Аватар для Sergey2
620 307
27.06.2012 17:51 #13
Сообщение от warg
100мкФ 16В -он у Вас неполярный, или полярный электролитический? Если обыкновенный электролитический, то совет от korall_m Если он не полярный, то можно ставить сразу.
Сообщение от warg
кстати корпус реле болтается на основании, не должны ли они быть герметичны или роли это не играет?
Эти реле РЭС6 не герметичные, металлические защитные корпуса иногда слегка болтаются на основании, ничего страшного.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.06.2012 17:55 #14
Если ситуация не изменится.увеличь номинал R8 на защите.Ставь 5,6килоом
0 8
27.06.2012 21:28 #15
не полярный он! значит можно ставить и нормально будет? завтра соберу и отпишусь как получилось спасибо за советы.
Аватар для Sergey2
620 307
27.06.2012 21:36 #16
Сообщение от warg
раз не полярный, ставьте один.
0 8
28.06.2012 18:07 #17
Хочу сказать всем ОГРОМНОЕ спасибо ! поменяв кондеры все заработало как часы, защита не срабатывает, включается без тресков в колонках, бас стал сильнее даже более чем нужно приходится убавлять, R8 в защите менять не стал. Еще раз всем спасибо было интересно восстановить данный аппарат только вот послушав его немного огорчился качеством, может кто сравнивал его с Радиотехникой 101 кто из них будет лучше ?
0 8
28.06.2012 18:10 #18
Да и еще спасибо что сказала про имеющийся на плате НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор, по незнанке купил бы обычный и к хорошему бы не привело)
937 5
8 13
29.06.2012 01:34 #19
Сообщение от warg
... может кто сравнивал его с Радиотехникой 101 кто из них будет лучше ?
Сам подумай, один аппарат высшего класса, второй первого. Что будет лучше?
Аватар для Sergey2
620 307
29.06.2012 20:45 #20
Сообщение от warg
Усилитель Амфитон А1-01-2у высшего класса, Радиотехникой 101 первого класса. А какие у вас колонки, может дело в них?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
