Замечательная цитата!
Она касается трансформаторов, работающих в комплексе с устройством. Требования для заниженных и завышенных напряжений сети касаются работоспособности собственно устройства, а не трансформатора. Повторюсь, трансформатор абсолютно не боится пониженного напряжения. |
Согласен на счет пониженного напряжения питания, но еще раз выделяю -
"...допускаемый коэффициент нелинейных искажений не более 10 %.", а в тиристорных регуляторах он вообще порой состоит почти из гармоник. |
Если массо-габаритные показатели велики (1,5-2кг) время чуть увеличить.
При включении тр-ра на 380В в сеть 220В происходит недобор мощности по первичке из-за заниженного сечения провода. Поэтому нагружать трансформаторы на 380В включенные в 220В более чем на 50% вредно. Плотность тока в проводнике выше допустимой.
А это есть нагрев. |
esyk Прав. Надо считать допустимые токи. Той мощности на которую рассчитан транс на 380В при подключении его к 220В не взять без перегрева, сечение провода не даст. Так что, ELPro вы меня не убедили. Здесь нагревают не допустимые токи, а не пониженные напряжения. Подключите ко вторичной обмотке активное сопротивление, рассчитанное как номинальная нагрузка. И снижайте напряжение на первичной обмотке, что при снижении напряжения, транс будет перегреваться?
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Привет всем! Посмотрите нет ли у ВАС мощного короткозамкнутого витка. Им может быть деталь крепежа, всё что проходит "внутри" трансформаторного железа. Возможно что вследствие каких то причин ВАШ транс стал больше дросселем чем трансом - следует обеспечить плотное прилегание торцов железа в случае транса типа ПЛ и хорошую изоляцию слоёв железа в случае ШЛ и Ш. Если железо однотипное с предидущими конструкциями и исполнение конструктивное одинаково значит электроника.
Как предложение перенести регулятор во вторичку - наворотов меньше и камней подводных. В этом случае можно кроме тиристоров применить ШИМ регулирование зарядного тока, что будет не хуже (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ). |
Складыывается впечатление что форумчане развелись на бубен для танцев, так как автор ни словом про свой аккум, как он работает с другим зарядным, какой ток саморазряда, вполне может быть что происходит пробой одной-двух банок и т.д. А мы пытаемся тыкая пальцем в небо вычислить причину.SHREK-2 автор в сообщении #26 уже ответил, что трансформатор работает нормально, если включен напрямую. при КЗвитке он бы тоже грелся
Последний раз редактировалось ELPro; 12.07.2012 в 19:06.
