http://master-tv.com/article/tv.php
Если это не поможет, к мастеру идите. Он умеет измерять.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
А по поводу ремонта, лит поменяй C607 в первую очередь. А затем смотри дальше. |
схема немного другая /st92195c?stv2246h,uc3843,24c08,d2822/
два раза подряд ДР иРР включаются и все вырубается нет напряжения на мосте -вх.с /с801,802 /поменял.стоит часа 3-4 потом опять включается. |
Если напряжение до моста не доходит, то всё элементарно, проверяй последовательно в каком месте пропадает напряжение.
- Проверь наличие 220В на контактах сетевого шнура в плате (может быть перебит шнур. - Далее 220В на входных контактах кнопки включения питания(плохо зажат или бракованый предохранитель). _ Далее 220В на выходных контактах кнопки включения питания (сломалась кнопка). - Далее 220В на контактах 1-4 дросселя фильтра питания 9нет ли трещин0. - Далее 220В на контактах 2-3 дросселя (нет ли в нем обрыва). - Далее 220В на входе в мост. - На выходе с моста около 300В постоянки (нерабочий мост). Не забудь 220В - переменка (DC), 300В - постоянка (AC).
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 13.07.2012 в 13:59.
