слева 4 маленькие-надписи стерты. При нажатии первой-сканирует,вторая-непонятная функция...3-я и 4-я подстройка.
4 больших: две-"громкость" и две -"каналы"...справа -одна -"сеть" ...и больше ничего...ни кнопки "Меню" или "Дисплей"-ничего! и пульта нет! |
Слева четыре маленькие:
1. вход - выход в режим настройки, и выбор режима автоматический или ручной (не уверен по памяти), 2. выбор диапазона или функции skip (пропуск), 3-4. настройка в - и + Входишь в режим, выбираешь канал, затем диапазон, настраиваешь программу, выходишь из режима настройки, всё автоматически сохраняется.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.07.2012 в 23:52.
Это не про Funai. Такая хрень была в Daewoo и, вроде, в Recor-е.
Эта зарисовка с МК8. Там есть Power, но нет сетевой кнопки. А в МК7 наоборот. |
Насчёт долгого прогрева что? Можно не паять ничего, а просто режимы на ПК сравнить когда темно и когда светло. Или даже тестера нет? Вторая страница, а ни одной циферки...
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
я дико извиняюсь...никак не мог скачать схему.
Если я правильно понял из предыдущего вопроса-Надо мерить напряжение +В ...-это вывод 25 ( RMT) процессора, и сколько оно должно быть? Если я ошибаюсь-поправьте. На БП все напряжения в норме... |
Ты с грибами поаккуратней. Питание строки к процу привязал. Зачем то.
С ИП напруги ИЗМЕРЬ (вольтметром и не сколько д.б., а сколько есть) не в "нормах", а в вольтах, так удобней. Потом с ТДКС и на ПК. Схема у тебя есть.
