Телевизор Start 2121 шасси U3P/U2P. После включения появляется на несколько секунд растр с яркой горизонтальной полосой, потом телевизор выключается
Страница 2 из 2
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
01.08.2012 22:37 #11
Может в этом падении и нужно искать?
937 5
8 13
01.08.2012 22:40 #12
Напряжение строки не проседает одновременно с 8В? В работоспособности кадровой м/с уверен? Брака много попадается. Как последний отчаянный шаг - прошивку поменять на всяк случай. А так похоже к замене проца всё идет.
2 5
01.08.2012 23:11 #13
Напряжение строки стабильно. Сейчас быть уверенным ни в чем нельзя. Кадровая (уже вторая) проверена на другом телеке. С другого выпаял, в этот вставил, потом обратно в тот, и обратно сюда - М/С робочая.
2 5
01.08.2012 23:14 #14
Сообщение от REM69SMAT
Дело в том что после падения напряжения проц начинает сильно грется. На время более 15-20 сек. включать не рискую.
937 5
8 13
01.08.2012 23:25 #15
Сообщение от AZS27
... проц начинает сильно грется. ...
А КРЕНка?
2 5
01.08.2012 23:28 #16
Ладно коллеги, на сегодня все. Завтра на роботу. Появлюсь здесь 03.08.2012г. где то под вечер. Всем удачи.
2 5
01.08.2012 23:30 #17
Сообщение от Alex-A-N
А КРЕНка?
Тоже греется.
937 5
8 13
01.08.2012 23:51 #18
Сообщение от AZS27
Тоже греется.
Тогда дальше копаться - время терять. Проц нужно подставлять.
2 5
03.08.2012 16:11 #19
Всем доброго дня!!! Установил новый проц и все завелось. Проблема была в процессоре. У нового процессора 14-й вывод прозванивается на землю только в одном направлении (прибор в режиме проверки полупроводников). Сопротивление 562 Ом. Напряжение на 7808 с новым процессором +7.85В. И проц и 7808 тёплые но не более того. Ставлю на прогонку. Всем огромное СПАСИБО!!! Думаю, что тему можно закрывать.
937 5
8 13
03.08.2012 17:44 #20
Вот и славно... трам-па-па...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
