мастера что не у кого схемы нету поменял двигатель .Теперь при запуске диска движок чуть дёргается и стоит - дисплэй светин нет диска 10082012013.jpg На фото обозначены провода запитки двигателя дисков ,всё остальное работает
Последний раз редактировалось sej; 10.08.2012 в 12:50.
10082012013.jpg вот такая схемка на морде написано DVD-012
Последний раз редактировалось sej; 10.08.2012 в 13:05.
По составу - одна ссылка...
http://monitor.net.ru/forum/dvd-info-304327.html |
Сейдж-это не модель,либо голый кетай(мордочку сфотай)...Оптику продул/прочистил?(только без растворителей-дисцилл.водой),проверь шпиндель-мотор(отпаяй проводки и подай 5В посмотри как крутит),будь готов к замене м-с драйвера(микра с "ушами",напиши -какая стоит?)-не тормози,будь активней.Удачи.
Перед заменой микросхемы неплохо померять идёт на неё управление или нет (естественно скачав на неё даташит и разобравшись куда чего). Может проц умер ещё при первом садистском ремонте. А может глаз ничего не видит и проц не крутит мотором. Судя по диалогу на 13 страниц эта задача ещё страниц на 5 потянет. Всем участвующим здесь я бы поставил памятник за терпение. Если бы здесь не говорили про SONY, то взглянув на фото печатной платы я бы прклялся что это ВВК. |
МОРДОЧКУ я сфоткал 10082012014.jpg голока при включении 1 рас моргает и всё микросхема CD5888CB 10082012018.jpg эта или нет
так как ушастая только одна
Последний раз редактировалось sej; 10.08.2012 в 15:05.
