Телевизор Shivaki STV-208M4. Дымится ОС
11.08.2012 07:13 #1
При включении Shivaki stv-208m4 --- начинает дымится ОС
При отключении ОС - все напряжения в БП и на строчном транзисторе в норме
Схему прилагаю
Помогите советом
Тип файла: pdf Shivaki STV-208M4.pdf (1.86 Мб, 0 просмотров)
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.08.2012 11:30 #2
Сообщение от geo5400
Если знаешь - ПОМОГИ ,
Только мозги ...
Так то зачем?
Снял бы оску. Посмотрел. Мож что похожее?
http://monitor.espec.ws/section1/topic189498.html
Последний раз редактировалось Admin; 11.08.2012 в 12:30.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
11.08.2012 11:53 #3
Вот очень похожее, один к одному: http://monitor.net.ru/forum/shivaki-...fo-437613.html
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
937 5
8 13
11.08.2012 15:36 #4
Сними ОС и посмотри, наверняка прогар на ОСе. Меняй её, и резинки, которые удерживают положение ОС. Они со временем бывает начинают выделять маслянистую жидкость (как в пультах), которая и разъедает обмотки.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
11.08.2012 19:20 #5
Автор пишет При включении Shivaki stv-208m4 --- начинает дымится ОС
Значит менять пора её...
937 5
8 13
12.08.2012 00:23 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Шиваку или ОС?
384 138
3 3
12.08.2012 20:14 #7
Ос,конечно...,а т.с.возможно и починит её.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
