Сварочный инвертор Extel MMA-200I
Страница 2 из 3
14.08.2012 14:04 #11
здраствуйте уважаймые испытали в работе сварку работает харашо всем спасибо за участие
75 11
1 2
16.08.2012 15:43 #12
Андрей!
Посмотрите аналогичные схема по данной топологии.Большой разницы в управе на 3525 и 3546 нет, или я ошибаюсь??? Почитайте В.Я.Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" или как я говорил любой лекбез по ремонту инверторов. Поймите без минимума знаний крайне проблематично ремонтировать такую технику, просто может повезти. Мне приходят аппараты которые требуют серьёзного копания и знания схемы построения инвертора , особенно после неквалифицированного ремонта. А вообще успехов в ремонте.
2,219 485
17 2
16.08.2012 16:01 #13
Присоединяюсь,Душман-всё правильно.
Аватар для dersp
33 3
17.08.2012 02:33 #14
Сообщение от Душман 83
..Большой разницы в управе на 3525 и 3546 нет, или я ошибаюсь???
По-моему у них разные циклы. У 3525 цикл 50%, 3546 я не встречал, но судя по номеру у неё цикл около 80% (считается цикл 100%).
75 11
1 2
17.08.2012 09:07 #15
Сообщение от dersp
Насколько я знаю номер ИМС не связан с логикой работы. Обе ИМС двухтактные ШИМ контроллеры и цикл не может превышать 50% минус мертвое время, у однотактных доходит до 90% ,еще нужно время для перемагничивания транса. Просто 3846 разработка поновей и вроде добавлен компаратор защиты??? Сорри но английским не дружу.
Скачайте описалово и смотрите.
Аватар для dersp
33 3
17.08.2012 23:46 #16
Уважаемый Душман 83, Вы что-то путаете, UC3525 как раз и есть однотактник, с циклом до 50% (используется во флэйбаках и косых мостах). а 3546 - двухтактник, цикл до 80%, остальные 20 - на мёртвое время, и перекрытие (для полумостов и полных мостов).
05.06.2013 16:43 #17
расскажите пжлста что за лампочка на лицевой стороне с надписью О.С. и должна ли она гореть при работе инвертора, марка инвертора MMA-200 (WATT)
75 11
1 2
06.06.2013 13:58 #18
Гореть не должна. Это индикация аварии: перегрев, защита по току и другое. Попадался аппарат с перепутанными светодиодами сеть и авария, гнезда одинаковые.
21.08.2013 20:53 #19
Доброго времени суток! Может подскажете G60N100 что за деталь и какие параметры. СПАСИБО!
2,219 485
17 2
21.08.2013 21:09 #20
ИГБТ транзистор-даташит в нете есть.
Страница 2 из 3
mma200 i, welder, инвертор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
