Телевизор Philips 21PT5121/60
Страница 4 из 9
Аватар для gauptmann
07.07.2012 21:42 #31
Вот для чего пригодится этот блок: http://www.google.ru/search?q=%D0%B3...ox&channel=rcs
И для этого ТВ тоже, если читать внимательно.
07.07.2012 22:41 #32
До этого,я думаю,не дойдёт...
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
09.07.2012 20:08 #33
Вообщем отключай вторичные цепи, нагружай лампой и ищи неисправность в первичке. тем более если полевик горел, то резюки на обрыв надо проверять в его обвязке и на кондеры неполярные надо обратить внимание. после пробоя полевика и их даже могло коротнуть. ну вроде так говорят. напряжения замеряй на TEA1507 (питание,ctrl,driver) резюк 3523 обяз проверить. ну а если это все не поможет, то скорее всего транс коротит или обрыв
Последний раз редактировалось Spyker; 09.07.2012 в 20:14.
Аватар для bevelsi
23.08.2012 23:33 #34
нашол под лупой трещину на варисторе ,9502, SCK 056 показывает 4 ома,из за него может не включатся,и можно ли вместо него поставить К275 или TVR 07471
Аватар для bevelsi
23.08.2012 23:56 #35
аказывается это резик,но у него с одной и с другой стороны трещина и вылезла с одной стороны такая фигня как у варистора вылазит,но он показывает 4 ома
Аватар для bevelsi
24.08.2012 00:24 #36
нашол такойже самый поставил не чего не изменилось,получается такое,на 1,2,3, ногу транса в первичке приходит напруга 340вольт 4,5 нога отсутствует 6 общая а на 7 ничего нет,на оптроне если брать общий с первички 22в а если общий со вторички то не чего нет
24.08.2012 02:22 #37
Это терморезистор.
Если ты с такой периодичностью будешь заниматься аппаратом, то интерес пропадет. Каждый раз тему заново поднимать приходится.
Сообщение от bevelsi
... 4,5 нога отсутствует 6 общая а на 7 ничего нет,..
Ноги не правильно считаешь. По схеме 4ой ноги нет, 5ая - общая, а на 6ой ничего и не будет, если БП не запустился. Если во вторичках коротышей нет, то тщательнее копай первичку, что-то пропускаешь.
Кстати, TEA1507 в своё время очень много брака было, попробуй другую партию.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 24.08.2012 в 02:49.
Аватар для bevelsi
24.08.2012 11:01 #38
а как ТЕА 1507 проверить?
Аватар для bevelsi
24.08.2012 11:05 #39
ктото может выложить фотку обратной стороны схемы(доржки)район шим,полевик в таком формате штобы телефон открыл
24.08.2012 11:41 #40
А прямо в схеме с исправными деталями. Поставил, подал питание и определяешь, работает она или нет.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
