Здравствуйте форумчане! Собираюсь собрать ИИП для Ланзара (собираю 1 канал Ватт на 100-150), есть вопрос (был на других интернет форумах, но ответы различные - не знаю кому верить - надеюсь, что вы поможете): можно ли увеличить выходное напряжение данного ИИП до 50 - 60Вольт? Или придется делать на самодельном трансформаторе другую схему?
Схема вполне работоспособна. Трансформатор придётся мотать самому. При питании от сети 220в через выпрямитель необходимо конденсаторы 220мкф х200 заменить на 400 вольтовые и зашунтировать инпульсными плёночными. Расчёт трансформатора здесь http://forum.antichat.ru/threadedpost2787680.html. Учтите, что выпрямленые и отфильтрованые пер. 220в дают 310в постоянного.
А как намотать - сколько витков - чтобы было 50-60 Вольт, или намотать несколько витков замерить, и так далее? Смотрел программу в следующем ответе, но там надо знать все характеристика - а я не знаю.
Намотай несколько витков-померь,посчитай сколько витков на вольт,считай свои витки с учетом коэфф.1.41(на столько постоянн.напр.после моста и фильтра больше переменного-грубо говоря,переменка 9В-постоянка 9В*1.41=12в...
Если уместишь витки(диам провода1.2-1.5мм),и транс с 200\250 Вт БП,то да...Если трудно мотать толстым проводом ,сложи втрое/четверо пров, диам.0.35-0.4мм.Удачи.ЗЫ;То IIII-согласен,но для грубой прикидки подходит...
