Обмен опытом. Усилитель "Радиотехника-020" в радиоузел.
Страница 3 из 8
Аватар для grp1
13 2
17.07.2006 19:50 #21
Заземление - соединение корпуса аппарата или конструкции с потенциалом Земли посредством забивания в нее железного предмета и соединения его с аппаратом.
Зануление - соедининие корпуса аппарата с одним из проводов его источника питания (внешнего или внутреннего, любого), условно обозначенного как "нулевой".
В трехфазных сетях 0.4кв нулевой провод - это точка соединения концов обмоток силового трансформатора. Она заземляется на подстанции для того, чтобы в случае пробоя между обмотками и попадания 6кв (фазное напряжение линии 10кв) во вторичную цепь вырубились "пробки" в цепи входа, и мы не имели целый район трупов.
http://www.clrscrbooo.narod.ru/image12.GIF
(этот рисунок на сайте сейчас показывает последнюю версию трансформатора)
Сообщение админу: Прошу заменить рисунок в статье на этот рисунок.
(в статье "уку-020" ссылка "схема выходного блока" на (ссылка выше)).
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 14:29.
Аватар для grp1
13 2
28.07.2006 12:52 #22
Большое дело- замена транса.
Недавно применил трансформатор ТСА-70-6.
Он когда-то применялся для питания электрофонов "Мелодия-103" и радиол "Мелодия-101/104".
Там есть мощные обмотки, применяемые для питания УМЗЧ, их U=14+14v. Так как трансформатор состоит из двух частей, то эти обмотки соединялись последовательно. В результате получалось 28v, а после выпрямления +38v.
Я использовал этот трансформатор в качестве согласующего вместо самодельного, установленного ранее.
Эти мощные обмотки имеют выводы 9-10 и 9'-10'. Выводы 10 соединялись скруткой, расположенной под катушками. Эта скрутка была раскручена. Таким образом обе обмотки удалось соединить параллельно. Они подключались к блоку УО-50-1 усилителя.
Сигнал снимался с первичной обмотки.
Выход 30 вольт был организован соединением последовательно секций 17в, а выход 240в- последовательно секции 110в.
При использовании выхода 30в максимальная мощность составляет примерно 15 ватт, что сравнимо с абонентским тр-ром.
На выход 240 вольт удается получить полную мощность.
В этом случае для подключения громкоговорителей с U=30v я использую стандартный трансформатор ТАМУ-25 240/30.
Получается т.н. двухзвенный участок сети.
Пробовал подключать лампу накаливания P=60вт U=220в. На пиках звукового сигнала горит на полную яркость.
Тип файла: zip Новый трансформатор.zip (30.2 Кб, 5 просмотров)
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 10.02.2008 в 21:13.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.07.2006 23:12 #23
Сообщение от vladimirad
Это понятно, современная редакция ПУЭ написана довольно запутанно.
Вот именно, и это относительно вопросов безопасности, а в этом случае не менее важна и помехозащищенность.
Однако, заземление снижает уровень помех и наводок, а также паразитных излучений. А зануление может их повышать.
Поэтому при упоминавшейся выше запутанности каждый раз надо решать исходя из конкретной ситуации.
К тому же привязка трансляционных линий к уровню земли не снижает электромагнитное излучение этих линий.
напряженность поля остается такой же как и у несимметрированной и незаземленной линии.
С этим не могу согласиться.
В симметрированной линии на некотором достаточно небольшом расстоянии от нее симм. напр. (эл. поле) и токи (магн. поле) взаимно компенсируются (лучший пример - витая пара, сигналы в которой парафазны), а ее заземление "привязывает" и средний потенциал линии.
Без симм. линии компенсации может и не быть, а без заземления средний потенциал линии может зависеть от сигналов, влияющих на линию через емкость между ней и проводниками с этими сигналами.
Например через проходную емкость разделительного выходного трансформатора, по аналогии с сетевыми трансформаторами, многие из которых имеют для предотвращения прохождения фоновой помехи из первичной обмотки во вторичную заземленный экран между ними.
Сообщение от grp1
Сообщение от grp1
См. тему про выбор зв. трансформатора.
Как с полосой частот?
А не греются ли вых. трансформатор и транзисторы при макс. громкости (неискаженной), если испытывать в течении достаточно долгого времени (можно и без нагрузки на линии)?
Тем более, что судя по тому, что
Сообщение от grp1
Пробовал подключать лампу накаливания P=40вт U=220в. На пиках звукового сигнала горит на полную яркость. Уже сжег две лампочки
реальные напр. превышают номинал.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
616 592
0 65
29.07.2006 17:01 #24
В статье http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4802
заменен рисунок Схема выходного трансформатора и селектора линий
Аватар для grp1
13 2
13.08.2006 23:36 #25
Полная схема усилителя.
http://www.clrscrbooo.narod.ru/image11.GIF
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 10.02.2008 в 21:16.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
14.08.2006 13:54 #26
Сообщение от grp1
Это моя тема.
Так поэтому я на нее и указал, только не на сообщения автора, а на мои собственные .
Сообщение от grp1
И там про трансы, устанавливаемые в колонки.
Так ведь от того, что транс стоит в колонке законы физики не изменятся, поэтому правила по их выбору и в этом случае одинаково действуют .
Сообщение от grp1
Стандарт называется 240в и лампочка накаливания не была обязана гореть без выхода из строя.
Можно попробовать подключить лампочку на 220В к напр. 240В например через ЛАТР и проверить, через какое же время она сгорит (а тем более 2 лампочки подряд).
Уверен, что ждать не отвлекаясь и ожидать момента перегорания быстро надоест .
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
14.08.2006 14:10 #27
Кстати, grp1, как мне помнится еще с тех времен, когда это Чудо-020 было и у меня (даже несколько штук!), этот усилок дает очень сильные щелчки на выходе при включении-выключении.
Предварительные каскады ведь в основном ассимметричны, несмотря на двухполярное питание.
Можно было бы сделать их полностью на ОУ, и искажения в этом случае были бы меньше!
Или может эти звуковые удары выполняют роль дистанционного извещения или будильника ?
Аватар для grp1
13 2
17.08.2006 23:25 #28
Советую прочитать внимательнее схему, ссылка на которую расположена выше.
Там удалены все предварительные блоки и селектор входов (главный источник щелчков и помех).
Меня больше интересует другой вопрос- совместимость металлов.
Как показала практика- тр-ры серии ТСА намотаны непонятно чем.
Клеммы на каркасе имеют пайки, но каким припоем сделаны- это х*** знает.
Кляпа
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
18.08.2006 14:43 #29
Сообщение от grp1
Так я же именно там и смотрел - ПУ или же темброблок по существу ассиметричный!
Сообщение от grp1
Насчет главного источника - может быть и селектор, в свое время не проверял, но насколко помню, предварительные блоки как раз были симметричными по питанию - на ОУ К553УД1.
Сообщение от grp1
"А" в названии трансформатора указывает на использование алюминиевого провода, соответственно и припой "дружественный" алюминию, но в остальном просто отвратительный.
Размазывается, как тесто, плохо держит "форму" и паяльник только засоряет.
Аватар для grp1
13 2
19.08.2006 21:34 #30
Тогда скажите типономинал другого стержневого транса с аналогичными параметрами.
Лучше всего ТС, можно ТПП.
Важно, чтобы мощность не превышала 80 ватт, но не была ниже 60 ватт.
Параметры трансформатора в приложенном файле.
Тип файла: zip TSA-70-govno.zip (19.1 Кб, 9 просмотров)
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 14:33. Причина: Дописка: чтобы не писать новых сообщений.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
