[QUOTE=kustov;177590]" Как-то попался паяльник на 36 вольт.
По яркости настольной лампы оценивается нагрев паяльника. " Мне на ум пришла такая мыслишка ... при соприкосновении жала с местом пайки ... температура спирали паяльника у вас падает ... соответственно растёт её сопротивление ... ток падает и лампа накаливания тоже недополучив тока становится тусклее , повышая собственное сопротивление , ток по идее падает ещё ... есть возможность потерять вообще прогрев места пайки , особенно массивной ... или я не прав ? ...
Немного не так.спираль лампы и спираль паяльника имеют одинаковые свойства : при нагреве сопротивление увеличивается у обоих.Паяльник примерзает потому,что его спираль остывает - сопротивление уменьшается и лампа светит тусклее(её сопротивление увеличивается относительно паяльника).Но у этих сплавов очень низкий ТКС и изменения незаметны.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 26.08.2015 в 21:56.
Надо же , как же тогда нагревательные элементы используют в качестве датчиков тока ... и в довольно - таки точных схемах поддержания температуры нагревателя ... наверное наноАмперы вылавливают ... ![]() ![]() ![]() Я просто хотел высказать мнение ... что " мягкая " нагрузка , в роли которой оказался паяльник ... в вашем случае ... не совсем может подходить именно для процесса пайки ? ...
Да всё так,теория и практика не всегда совпадают.Я же не знаю какой у kustov регулятор светильника - на чём собран...Вы тоже правы.
нагревательные элементы используют в качестве датчиков тока ... и в довольно - таки точных схемах поддержания температуры нагревателя ... сплавы высокоомные бывают разные,о каких мы говорим? |
Мне на ум пришла такая мыслишка ... при соприкосновении жала с местом пайки ... температура спирали паяльника у вас падает ... соответственно растёт её сопротивление ... ток падает и лампа накаливания тоже недополучив тока становится тусклее , повышая собственное сопротивление , ток по идее падает ещё ... есть возможность потерять вообще прогрев места пайки , особенно массивной ... или я не прав ? ... ![]() |
Максимальный ток нагрузки у него 4 А. Лампа накаливания на 100 ватт потребляет около 3 ампер, остальное на паяльник 40 вт. Если напряжение меньше 36 вольт, то, соответственно, и ток через ЛАТР идёт меньше.
Удачи ! |
Собственно, ничего не мешает сделать точно также и с паяльником на 220 вольт, тем более, что в случае 220 вольт ряд ламп с различной мощностью гораздо шире...
![]() Когда наш президент запретил лампы 100 вт-ой мощности, я первым делом начал скупать именно 100 ваттки. Получалось забавно, покупал все остатки, что были в магазине, или покупал столько , сколько было денег в кармане. Таким образом создал запас самых лучших ламп на многие годы вперед. Кстати, лампы накаливания 100 вт являются самыми лучшими из всего ряда мощностей. По спектру излучения, по КПД (энергозатраты и светоотдача), по технологичности изготовления. При питании 100 вт напряжением 210 вольт их долговечность увеличивается в два (!) раза
Удачи ! |
Что подумалось в данном случае чтоб контролировать нагреватель по сопротивлению очень низкий ТКС действительно предьявит требования к питанию , а от сети ждать стабильности глупо . Ненадёга . Тут ещё подвернулась идея со свечёй предварительного разогрева в качестве паяльника . Родилась идея регулировать ёную мощу ШИМом . Скрестить бы пару схем для этого . Что думаете а ? ![]() |
| Ответ |
Страница 10 из 11
| Метки |
| паяльник |
| Похожие темы |
