Усилитель Вега 10У-120С
Страница 10 из 16
27.07.2013 15:59 #91
в общем я 11 транзистор имел ввиду а на токе покоя так и стоит перемычка пред выходные живы. я одного немогу понять зачем стоит 21 транзистор с двумя диодами
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 19:54 #92
Сообщение от torg
вт 21 запирает вт25 в случае перегрузки,а вт 19 запирает вт 13 так-же в случае перегрузки
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 27.07.2013 в 20:05.
27.07.2013 19:55 #93
спасибо теперь понял
Аватар для REM69SMAT
27.07.2013 20:01 #94
torg, хочешь больше инфы, ставь Спасибо и пиши в личку. С уважением.
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 20:02 #95
Сообщение от torg
ну в общем подключил я лампочку где указывали ситуация такая горит Р13 и Р75 они на 68 ом, 601ам с резистором его не ставил Р77 поставил
Проверь какое сопротивление между базами VT25 И VT23,должно быть полное короткое.если короткое то тогда неисправны эти два транзистора или какой-нибудь из них.Кстати..рассказал-бы как транзисторы проверяеш,в этом деле есть ньюансы.И вот это посмотри ..когда желание будет http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 27.07.2013 в 21:42.
Аватар для ГАРРИК
27.07.2013 20:12 #96
Сообщение от REM69SMAT
А чем это здешнее обсуждение ВАС не устраивает?Может масштабс не тотс?
28.07.2013 01:20 #97
Ты зря напал на REM69SMAT. Он правильно сказал, что благодарят кнопкой Спасибо, добавляя плюсик.
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 01:39 #98
Сообщение от vishz
Про кнопку,эт да ,эт верно но вот остальное.........Да и напал,наверное сильно сказано,скорее любезно полюбопытствовал.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.07.2013 в 01:46.
28.07.2013 18:27 #99
у меня нет тестера на 20Мом я знаю что на диодный прозвон может быть нормально а при большем сопротивление протечка. у меня однажды была такая фигня с модулем цветности МЦ-31 там по-моему в кросном видео усилителе горел один резистор, в общем как оказалось текстолит потерял свои свойства и начал проводить. расстояние между дорожками здесь маленькое так что вполне возможно, да и еще одно когда пробиваются оконечники должен слететь предохранитель, а он жив значит нет экстра токов.
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 18:31 #100
Сообщение от torg
А зачем такие крайности 20 мом .Уменя обычный ТЛ-4М и мне за глаза хватает .Ипотом.в блоках цветности напряжения совсем другие.А про предохранители ..закон мерфи гласит ..как правило радиоэлемент вылетает раньше ,сумев этим защитить ценный предохранитель
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.07.2013 в 18:36.
Страница 10 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
