Питание 10 Вт диодов от 220 В постоянного напряжения
Страница 10 из 11
161 215
3 2
31.07.2015 01:43 #91
Могу сказать только, что эти точно ненадёжны, сколько я уже пробоев повидал. Возможно, лучший вариант - это конденсаторы производства СССР, использовавшиеся в пусковых цепях электродвигателей, или же в дроссельных ЛДС-ках. Можно попробовать также конденсаторы серий Х1 и Х2 (помехоподавляющие из компьютерных блоков питания).
85 17
4 0
31.07.2015 15:22 #92
У меня дома такие китайские конденсаторы в китайских лампах-кукурузах уже второй год работают и не взрываются! Зачем в схеме резистор-она и без резистора будет работать! У автора хорошо получилось-молодец!!!
161 215
3 2
31.07.2015 16:30 #93
Сообщение от nimok
У меня дома такие китайские конденсаторы в китайских лампах-кукурузах уже второй год работают и не взрываются...
Это зависит от того, в каких цепях они там установлены. И от конкретного производителя тоже зависит. Не нужно всё приводить к общему знаменателю, не видя схемы. Как балластники эти конденсаторы - никуда не годятся. Через довольно малое время (пара-тройка недель) обязательно происходит пробой. Именно для того в схеме резистор - на случай пробоя.
0 7
01.08.2015 00:52 #94
Сообщение от Guaho
Цель одна боласт. есть идея поставить на 630в если эти сдадут. пробивает как я думаю только из-за перегрузка, а других в нашем городе нет, да и как не крути смотрел в интернете подобные самые популярные наверное и число жалоб отсюда же. А вот по поводу того спасёт ли резистор не знаю греется он до красна без радиатора за 3 минуты, а один из предохранителей надеюсь сгорит раньше (по крайней мере холодильник 25 летнего возраста не раз спасали).
Лежит дома три конденсатора СССР по 10мкф но вот одна беда за давностью лет они высохли раскрошились как погремушки теперь... А других наша промышленности не выпускает похоже? Вот займитесь яхту купите
161 215
3 2
01.08.2015 11:06 #95
Сообщение от Павел nikk
...есть идея поставить на 630в если эти сдадут. пробивает как я думаю только из-за перегрузка, а других в нашем городе нет...
Если эти сдадут - поздно будет, т.к. по светодиодам шарахнет так, что мало не покажется (один или несколько придётся менять). Пробиваются они не из-за перегрузки! Конденсатор с рабочим напряжением 400 В должен выдерживать ток, через него проходящий. А эти конденсаторы - не держат даже слабые токи, порядка 5 - 20 мА. Даже на таких токах они очень быстро выходят из строя, обычно - с пробоем, взрывом и выходом из строя других элементов схемы, реже - с внутренним дефектом в виде резкого снижения ёмкости. Повторюсь, это радостно происходит на малых токах! Что ж на больших-то будет?
А резистор греться докрасна не должен. Уменьшайте его сопротивление или мощность увеличивайте. Резистор - элемент, уменьшающий броски тока при включении схемы, да и хоть какая-то защита на случай пробоя (при броске тока в случае пробоя предохранитель срабатывает не мгновенно, и резистор немного ограничивает ток до момента, пока предохранитель не расплавится).
Что касается "в нашем городе нет ничего другого"... А Интернет зачем? Есть же магазины, торгующие радиодеталями. Закажите нужные конденсаторы (серии Х1 или Х2) там (только не в "Чип и Дип" - это барыги, задирающие цену вдвое). Или найдите где-нибудь неисправный БП от компа, там тоже такие конденсаторы стоят.
А ещё лучше - откажитесь от затеи бестрансформаторного питания светодиодов. Тем более для сауны, жизнь-то одна! Фраза "со мной ничего случиться не может" работает реально только до тех пор, пока не случится несчастный случай.
0 7
01.08.2015 17:47 #96
Сообщение от Guaho
а интернет же магазины, торгующие радиодеталями. Закажите нужные конденсаторы (серии Х1 или Х2) там (только не в "Чип и Дип" - это барыги, задирающие цену вдвое). Или найдите где-нибудь неисправный БП от компа, там тоже такие конденсаторы стоят.
Да от сауны пока отказался уже. .. Но в гараже неплохо ведь? Вот пологаясь на ваше опыт хотел узнать почему именно они, и какие именно? Ведь не где не пишут их токи для боласта? по характеристикам есть разные от 250 до 2000в. Да и может есть проверенный вариант?
0 7
01.08.2015 18:02 #97
Сообщение от Guaho
а лучше откажитесь от затеи бестрансформаторного питания светодиодов. Тем более для сауны, жизнь-то одна! Фраза "со мной ничего случиться не может" работает реально только до тех пор, пока не случится несчастный случай.
Вот очень сильно сильно сильно, хотел увидеть после этой фразы альтернативу. .. Какая она?? ?? Такая же по КПД, габаритам и цене?
Я правда сравнил бы но пока не видел не чего похожего!?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
02.08.2015 06:00 #98
Альтернатива в данном случае одна, и о ней здесь уже говорили, это делать источник тока. Да, это будет немного дороже. Но не на столько, сколько Вы потеряете на разных неисправностях... время покажет. Однако будет поздно - потеряно время и средства, увы...
161 215
3 2
02.08.2015 08:21 #99
...хотел узнать почему именно они, и какие именно? Ведь не где не пишут их токи для боласта? по характеристикам есть разные от 250 до 2000в. Да и может есть проверенный вариант?
1) Проверенного варианта у меня нет, иначе написал бы сразу.
2) Предлагая конденсаторы Х1, исхожу из того, что в компьютерных блоках питания такие конденсаторы стоят параллельно сети 220 В, т.е. через них течёт максимально возможный при такой ёмкости и приложенном напряжении ток, и они этот ток долговременно выдерживают. Кроме того, эти конденсаторы (Х1, Х2) сделаны из самогасящегося пластика, т.е. предназначены для случаев, где требуется надёжность.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
03.08.2015 13:35 #100
Конденсаторы Х1 и также Х2, Y2 помехоподавляющие и, конечно, выдерживают большие, преимущественно импульсные, токи. По той же причине они и стоят в блоках питания, но так как их емкость там небольшая (не более 0,1 мкФ), то и токи, проходящие в них при нормальных условиях (в отсутствии помех) на частоте сети 50, 60 Гц небольшой (не более 10 мА). Так что вывод, что эти конденсаторы применяются в БП по причине большого тока, неверен. При выборе конденсатора в устройстве питания светодиодов нужно ориентироваться на маленькую величину ESR и токов утечки, а также применять параллельное соединение конденсаторов. Например, требуемую емкость в 15 мкФ собрать из 3-х по 4,7 мкФ или в других сочетаниях.
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
