А почему именно так? С полевиками мне сложнее разобраться, чем с биполярными
Это сдледует из принципа работы мосфетов - при напряжении на затворе относительно истока меньше примерно 4 В ток стока практически отсутствует, поэтому закорачивание И-З безопасно. Мосфет полностью открывется при напряжении З-И более 10 В. Поэтому закорачивание З-С (на стоке высокое напряжение) приводит к увеличению напряжения З-И и открыванию мосфета (фейерверку).
...был в дежурном режиме.
1)У меня в С1-118А есть отдельное гнездо "земля".Туда я подключил акустический провод 4кв.мм. около метра длинной.Его припаиваю к земле аппарата("горячей" или "холодной"). 2)При ничтожных токах на Затворе через тестер всё равно проходит ток со Стока во много раз больший!
И почему в моём случае выгорели элементы обратной связи вдобавок? |
Остается два вопроса:
1)влияет ли так сильно разница в сопротивлениях сток/исток между двумя транзисторами, в одном 5 Ом, в другом 8 Ом, в остальном одинаковы 2) почему при второй попытке, когда с полевиком лажа вышла, столько элементов вышло из строя (с цепи обмотки обратной связи)? |
Разница в сопротивлениях влияет на мощность, рассеиваемую полевиком. Чем меньше сопротивление, тем меньше мощность и нагрев.
Однозначно назвать причину гибели множества элементов вряд ли возможно. Предположительно следующий сценарий. У обратноходовых преобразователей выходная мощность зависит от длительности импульса намагничивания, которая регулируется схемой обратной связи, поддерживая на выходе требуемое напряжение. При вмешательстве извне, например, принудительным открыванием полевика, ток через первичную обмотку трансформатора растёт до того момента, пока не сгорит полевик или сопротивление в цепи истока. В этот момент энергия, накопленная в трансформаторе, высвобождается в виде мощного импульса, который способен сжечь все элементы так или иначе с ним связанные. |
Звучит логично.
Понять бы ещё почему первый раз, когда испортился полевик, что был по ошибке впаян (но поолный аналог), он звонился как нормальный. Тогда я ничего не трогал, а просто включил. До этого все работало идеально. Буду восстанавливать, теперь дело чести ) , учту все ошибки, и буду собирать запчасти, большое вам всем спасибо за толкования, это очень помогло. Самому порой непросто это все понять, когда с нуля начинал |
