Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 10 из 11
22.03.2016 14:39 #91
Сообщение от PaDuyC
Системы звука на выходе RF ВМ и на входе ТВ совпадают?
да совпадают
Аватар для bobesh
23.03.2016 07:47 #92
ломес, в режиме работы с программами телевидения посмотри наличие звука на выходе "Аудио", предназначенный для подключению к внешнему усилителю. Систему звука, при этом, нужно переключить в режим "Моно".
24.03.2016 05:33 #93
Сообщение от bobesh
тоже звука нет
24.03.2016 13:14 #94
ломес,
Складывается впечатление что мы тебя достали тем что предлагаем разные варианты решения ТВОЕЙ проблемы! Односложные ТВОИ ответы нам на это указывают.
да совпадают
Если совпадают, то какая частота или стандарт выставлен на ТВ и ВМ?
тоже звука нет
Если человек заинтересован, но не обладает достаточным уровнем знаний в нужной области, он задаёт вопросы тем кто может помочь. Если не задаёт конкретных вопросов, а только общие, типа "нет звука", то помочь ему нельзя и тема становится бессмысленной. Ты плату вместе с лентопротягом из аппарата вытаскивал (они частенько вместе снимаются)? Снизу на плату смотрел? Там может быть всё что угодно. Может кот нассал в ВМ? Или аппарат уронили и на плате трещины? И т. д. ...
Последний раз редактировалось PaDuyC; 24.03.2016 в 13:21.
24.03.2016 16:24 #95
Сообщение от PaDuyC
ломес,
в первую очередь смотрю как открываю крышку какой либо радио,тели,видео техники
Последний раз редактировалось ломес; 24.03.2016 в 23:15.
24.03.2016 23:42 #96
Сообщение от PaDuyC
ломес,
Да нет с чего такие выводы,все совету которые дают я проверяю.Просто все 3 из 3 программные настройки мы попробовали где должен быть звук.
Аватар для bobesh
25.03.2016 06:01 #97
Сообщение от ломес
Сообщение от PaDuyC
Кроме того нужно еще и ответы свои делать расширенные. Вообще, подробно описывать как производил проверку. Например, какие "3 из 3 программные настройки" имеются ввиду? Переключение моно-стерео в каком состоянии? И т. д. Переключатель "mute" в каком положении? Т.е. после Ваших однозначных ответов у нас (а не у Вас, как должно быть) возникают вопросы.
25.03.2016 16:55 #98
Проверить звук можно ещё проще. Подключи что-нибудь на НЧ вход видика, а НЧ выход на телек, и проверь, есть ли звук и какой уровень его.
Определить аудио моноголовку тоже не сложно. В работающем видике поднеси к ней отвертку или пинцет, должен появиться фон (гудение). А то может регулируешь не ту головку. Это при условии исправности выходных звуковых цепей.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.03.2016 в 17:01.
Аватар для bobesh
26.03.2016 06:53 #99
Сообщение от Alex-A-N
С самого начала автора направили на головки, но как потом оказалось с изображением, то "неисправность" оказалась в неправильном подключении и выставлении режимов работы. Такое же, видимо, и со звуком.
28.03.2016 18:15 #100
звук горазда громче раз 5 наверно,пробовал менять звуковые настойки(моно не моно) результат такой же
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
