Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 10 из 29
255 301
23 18
09.03.2017 20:04 #91
Продолжение анализа вариантов оптимизации размеров обмотки, исходя из теории электрических машин. Для связанности информации с аналогичным сообщением этой темы рассмотрим расчёты ЭДС для обмотки, состоящей из одного витка.
В первом вложении шаг витка обмотки равен полюсному шагу - расстоянию между полюсами соседних магнитов. ЭДС витка вдвое превышает ЭДС проводника над полюсом магнита. И можно утверждать, что максимальная ширина обмотки не должна превышать значения полюсного шага.
Во втором вложении шаг витка меньше полюсного шага и в зависимости от изменения размера наименьшего размера катушки будут подавляться высшие гармоники. Оптимальный размер внутреннего окна, ориентировочно, меньше максимальной ширины обмотки на 1/6 полюсного шага.
Точнее, если максимальная ширина обмотки составляет 30 Градусов, то внутреннее окно обмотки должно быть на 1/6 часть полюсного шага меньше, что составляет для данного примера 25 Градусов.
Следовательно угловая ширина обмотки составляет 2.5 Градуса.
В этом случае пятая и седьмая гармоники уменьшаются на 3/4 от своей первоначальной величины при минимально возможном уменьшении амплитуды первой гармоники.
С учётом сказанного, оптимальным будут размеры обмоток по патенту РФ 2423773 - ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ.
Тип файла: jpg ЭДС витка с полным шагом.JPG (58.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ЭДС витка с укороченным шагом 1.JPG (133.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 1.JPG (107.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 3.JPG (65.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 5.JPG (136.2 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
11.03.2017 12:06 #92
В сообщении #91 не показана форма и расположение магнитов. В приложении показан вариант возможных размеров магнитов.
Тип файла: jpg Аксиальный генератор 8.JPG (129.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
11.03.2017 13:05 #93
Сообщение от SVNKz
К сожалению, неверно выбраны ширина магнитов (15°) и размер петли меандра (30°). При таких размерах неизбежны пропуски тока в обмотках фаз. При размерах магнита 15° внутренний размер петли меандра должен быть около 15° и расстояние между петлями меандра - тоже 15°. А так, как нарисовано - половину времени в обмотке фазы вообще не происходит изменения мегнитного потока - магнит не пересекает сторон петель (проводов обмотки фазы).
На языке автора цитаты - нарушено соответствие ширины полюса (магнита) и полюсного деления, о котором сказано в предыдущих сообщениях автора цитаты.
255 301
23 18
11.03.2017 15:05 #94
Вы были бы правы в случае для однослойной обмотки типа меандр. Но в данном варианте три слоя обмоток и поэтому на один оборот ротора будет сформировано 32 импульса ЭДС положительной и отрицательной полярности на шести выводах трёх фазной системы генератора, которые поступают на вход выпрямителя, который функционально является их сумматором.
942 4
166 1
11.03.2017 15:41 #95
Сообщение от SVNKz
У Вас нарисована обмотка одной фазы щириной 30° и магнит шириной 15°. Это неверно. Для обмотки шириной 30° ширина магнита должна составлять около 25° - Вы сами об этом писали выше. Ширина магнита должна быть всего чуток меньше полюсного деления. Т.е., для секторных магнитов расстояние между ними должно быть примерно равно половине ширины стороны петли меандра. Примерно так, как на картинках роторов 3-фазных дисковых торцевых генераторов.
А у Вас ширина петли меандра значительно шире магнита. Или магниты шире или для узких петель меандра узкие магниты ставьте чаще.
Полюс должен работать всей окружной шириной, а не создавать в обмотке фазы местные всплески ЭДС (пики с разрывами между ними на графике формы тока).
Тип файла: jpg HTB1bzN6FVXXXXXAXFXXq6xXFXXXa.jpg (64.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PMG550-3kw-180RPM-380VAC-vertical-axis-wind.jpg (72.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1PoNxFVXXXXbdXXXXq6xXFXXXU.jpg (115.7 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
11.03.2017 16:59 #96
Сообщение от SVNKz
В патенте на этот генератор всё верно.
Сашун => "...Полюс должен работать всей окружной шириной, а не создавать в обмотке фазы местные всплески ЭДС..." - неверное представление взаимодействия магнитного поля с витками обмотки генератора.
Картинки с блинами роторов не могут служить доказательством эффективности их работы. Впрочем, на безрыбье и рак рыба...
942 4
166 1
11.03.2017 17:36 #97
Сообщение от SVNKz
Не вижу Вашего описания. Магнитное поле с витками вообще не взаимодействует - витки не магнитные. Также отсутствует описание формы тока в обмотке фазы.
255 301
23 18
11.03.2017 17:49 #98
...Магнитное поле с витками вообще не взаимодействует - витки не магнитные...
Неужели открытия Максвелла, Ампера, Фарадея отменяются... росчерком "пера" - набором букв на клавиатуре компьютера!...
942 4
166 1
11.03.2017 17:58 #99
Сообщение от SVNKz
Вы знакомы с фамилиями, но незнакомы с сутью открытий упомянутых ученых.
Ближе к телу. Разложите на столе виток или витки обмотки. Сколько бы Вы не елозили полюсом магнита внутри витка - в нем не появится никакого тока, поскольку внутри контура витка не изменяется магнитный поток.
Упомянутый поток изменится только если пересечь полюсом виток - вывести часть магнитного потока за пределы контура.
С меандром обмотки - точно так же. Пока полюс магнита бесполезно ездит внутри петли меандра - в обмотке нет никакого тока - целых 15 градусов, на которве петля меандра шире магнита. Можете по этому поводу полюбопытствовать у Владимира74 - у него окно катушки шириной 38 мм, а магниты шириной 25 мм - вот на этих 13 мм и нету тока в катушке фазы ...
255 301
23 18
11.03.2017 18:12 #100
..Упомянутый поток изменится только если пересечь полюсом виток - вывести часть магнитного потока за пределы контура.
Именно это и происходит 32 раза на один оборот ротора, как показано на рисунке.
У Владимира74 одна обмотка, а в данном варианте их три...
Страница 10 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
