Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 10 из 19
14.02.2019 15:38 #91
Это пока собрана схема без обратной связи по напряжению и току.
Аватар для ГАРРИК
14.02.2019 16:08 #92
Да в нормале,ширина паузы должна равняться ширине импульса. Ну или хотя-бы быть. Как оно не вылетает, наверное чудом. А лампу похоже от моста выпрямительного, до силовых ключей поставил. Об этом говорит скос нижнего импульса, на третьей осцилограмме.
14.02.2019 18:11 #93
Да поставил лампу после моста по плюсу. Раньше она у меня стояла по цепи питания 220 вольт.
Завтра забодяжу цепь управления напряжения, посмотрю как будет меняться скважность.
Скос импульса это точно от лампы?
Аватар для ГАРРИК
14.02.2019 20:19 #94
Сообщение от хабаровский
Да у меня такой-же. Тоже экспериментирую через лампу. Наиболее безопасный вариант. В случае ошибки, сквозного тока, или насыщения силового трансформатора, просто загорится лампа.
15.02.2019 02:29 #95
Осциллограммы на базах предоконечных (1 вольт на деление)
НА коллекторах предоконечных (10 в на деление)
Тип файла: jpg base.jpg (1,011.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg coll.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
15.02.2019 02:51 #96
Сообщение от ГАРРИК
Да в нормале,ширина паузы должна равняться ширине импульса. Ну или хотя-бы быть. Как оно не вылетает, наверное чудом. А лампу похоже от моста выпрямительного, до силовых ключей поставил. Об этом говорит скос нижнего импульса, на третьей осциллограмме.
Если ширина импульса равна ширине паузы, то это предельный режим максимальной мощности. Пауза должна быть шире импульса, иначе есть опасность сквозного тока.
Аватар для ГАРРИК
15.02.2019 07:29 #97
Сообщение от vishz
Думаю что это, не совсем так. Ибо в инете много схем переделки,компового бп в лабораторный. С широким диапазоном регулирования напряжения, а стало-быть и ширины импульса.Сам пробовал доводить ширину паузы до минимума, где она составляла, дай бог процентов 5 от импульса. Ничего криминального не обнаружил. Даже нагрев ключей не увеличился. Впрочем это легко проверить, на имеющемся у хабаровский варианте.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 15.02.2019 в 07:38.
15.02.2019 08:49 #98
Часто путают двухтактный преобразователь, примером которого является БП компьютера и импульсный стабилизатор либо однотактный преобразователь. В первом ширина импульса не может превышать половины периода, иначе возникает сквозной ток. Во втором случае ширина импульса может быть от нуля и почти до длины периода (однотактный режим). Переключение режимов производится подачей нуля или +5 в на 13 ногу TL494. Поскольку в нашем случае мы говорим о двухтактном преобразователе, то ширина импульса не должна доходить до середины периода. Кстати, TL494 за этим следит.
15.02.2019 11:24 #99
Добавил в схему регулировку выходного напряжения.
Получилась вот такая картина.
1. Сток-Затвор.
2. Нагрузка. Поставил выпрямитель с фильтром. Пропал скос на импульсе внизу.
3. Выход TL 100 %
4. Выход TL 10 %
Регулировка напряжения, насколько я понимаю, должна происходить за счет изменения скважности. А у меня не понятно что за хрень.
Объясните как должна происходить регулировка в двух тактнике?
Тип файла: jpg Сток-Затвор.jpg (783.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Нагрузка (2).jpg (645.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вых TL 100%.jpg (733.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Вых TL 10%.jpg (678.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
15.02.2019 12:01 #100
[quote="хабаровский;308843"]Объясните как должна происходить регулировка в двух тактнике?
В идеале, картинка на выходе силового транса, должна выглядеть так. При регулировке выходного напряжения, в сторону уменьшения. Ширина импульса, должна уменьшаться, ширина паузы, увеличиваться. А в сторону увеличения, наоборот, ширина импульса растет, а паузы уменьшается.
Тип файла: jpg 1.jpg (13.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
