Необходимость ESR метра
Страница 10 из 11
866 125
9 5
22.04.2019 11:16 #91
Сообщение от Vilsi
опа. тут информации по крайней мере на две отдельные темы.
беда в том, что 160 кГц - это частоты работы импульсных источников питания. и вот все гармоники попрут в усилитель. а попадают они в него не в первый каскад, а в предоконечный или выходной. как потом эти помехи будет отрабатывать ООС - фиг знает.
выше 20 кГц частот нет, а шумы есть. как ни странно, слышать мы их всё равно будем, особенно при наличии нелинейностей.
если поставить фильтр на входе УНЧ - это лучший способ убить динамику, интермодуляционным искажениям на это наплевать, они возникают в первом каскаде.
Не попрут. Влияние на предоконечный и тем более на оконечный каскад посредством электромагнитного поля требует достаточно интенсивных излучений БП, с чем научились бороться. Влияние пульсаций тоже будет ничтожным, т.к. эти частоты легко фильтруются.
Как может ФНЧ с частотой среза 22 кГц повлиять на динамику? Если УНЧ имеет динамический диапазон, скажем, 100 дБ, то он таким же и останется. А динамические искажения возникают при глубокой ООС и низкой частоте исходного усилителя (без ООС). Чем выше частота сигнала, тем будут большими искажения. Уменьшить их можно ФНЧ на входе.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
22.04.2019 21:05 #92
Извиняюсь за флуд ! А по поводу ESR моё ИМХО - нужный прибор . Всё же если даже выпаивать кондёры , не менять все подряд, а найти купить, и заменить только сдохший !
22 5
25.04.2019 09:53 #93
Сообщение от aalex_641
Извиняюсь за флуд !
вот единственный адекватный товарищ в нашем обществе.
прям хоть новую тему начинай. что-либо вроде Некоторые аспекты проектирования усилителей
Сообщение от vishz
динамический диапазон, динамические искажения и динамика - это несколько разные вещи. хотя две последние - это практически одно и тоже. что я имел ввиду проще проиллюстрировать с помощью мультисима. файл во вложении. красный - передаточная характеристика усилителя с частотой среза 300 кГц. синий - передаточная RC цепи на 22 кГц. как видим, при подаче резкого перепада на вход усилителя с такой цепью происходит медленный рост выходного напряжения по экспоненте. если в усилителе уровень амплитуды достигается за 3 мкс, то RC цепь задерживает достижение уровня до 45 мкс. вот это и есть динамические искажения, то есть отклонение формы сигнала на выходе от входного в динамическом режиме.
в принципе, такие искажения не криминал, раньше все усилители имели такую динамику. и ничего ,слушали и наслаждались.
теперь что касается усилителя. насколько я в курсе (могу и ошибаться), динамическими искажениями принято называть действие следующего эффекта. если на вход усилителя подать достаточно большое напряжение с быстрым фронтом, то первый транзистор перегружается, и, грубо говоря, переходит в режим насыщения. из-за задержек в усилителе ООС не успевает отработать и подать запирающий сигнал в противофазе, поэтому усилитель переходит в нелинейный режим. выходное напряжение при этом начинает изменяться по обычно линейному закону до момента захвата ООС и возвращения в режим регулирования. вот во время перегрузки происходит фиг знает что, тут и гармоники и интермодуляции и всё, что угодно. величина сигнала перегрузки довольно невелика и составляет порядка от 0,1 В.
это эффект легко измерить и называется он скорость нарастания выходного напряжения. это нелинейный параметр, который характеризует линейность усилителя.
это я к чему? а просто даже установка такого фильтра не гарантирует перегрузку первого транзистора. т.е., такие искажения вполне возможны даже при наличии RC цепи.
Тип файла: jpg RC.JPG (73.5 Кб, 0 просмотров)
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
862 380
24 1
25.04.2019 12:40 #94
и где вот на этом графике видна необходимость применять ESR метр?
7 21
25.04.2019 18:49 #95
esr метр часто необходим при ремонте.
даже недорогого тестера за 10$ в большинстве случаев будет достаточно, кроме того для оценки esr можно применить осциллограф и генератор.
Аватар для us90
136 72
2 6
02.05.2019 16:13 #96
Сообщение от csapkod
Вот с этого момента чуть подробнее, пожалуйста.
Аватар для Sergey 52
11 10
1 1
02.05.2019 20:53 #97
Сообщение от us90
До постройки ESR метра я тоже пользовался осциллографом, правда без генератора. Просто смотрел пульсацию (её величину) основных питающих напряжений, здесь просто практика нужна.
65 24
35 8
02.05.2019 22:43 #98
Сообщение от Sergey 52
А если первичные цепи импульсного БП ? Прокатывало ?
334 3
23 1
03.05.2019 04:26 #99
Те есть БП дуреет, а на осциллографе тишь гладь и божья благодать.
Ну-ну.
Кстати.
В сотовых зарядках этот конденсатор иногда забывают устанавливать.
11 10
1 1
03.05.2019 09:24 #100
И не только первичные цепи, но и обвязки приходилось менять не глядя а это лишние время и затраты. В 19 посте я говорил, что ESR метр - нужный и хороший (полезный) помощник.
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
