Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 10 из 27
19.07.2019 17:05 #91
С интересом пролистал обсуждение, хочу вставить и свое видение вопроса.
Конденсатор в данной ситуации не сработает никак (почти, на самом деле он улучшит коэффициент мощности и тем самым уменьшит ток)
Лучшим решением, на мой взгляд, будет аналог релейного стабилизатора напряжения, заточенного под конкретную ситуацию. То есть берем трансформатор от лампового телевизора ( или подобный), с помощью несложной электронной схемы подключаем так, чтобы он удваивал напряжение сети на время просадки. В качестве электронной схемы можно использовать готовое устройство типа " Барьер"
19.07.2019 17:19 #92
Сообщение от Цигун
А ты свою ??? ... в быту использовать 1000 вольт ???
Ты читал невнимательно...В каком быту?!Воздушка,линия,350 метроа от дома до некоего устройства,на изоляторах,по лесу...Одним проводом.Можно,конечно,было и СИП 2 на 16 кинуть,но я не дочь миллионера...
Аватар для Iroha
19.07.2019 18:50 #93
Можно вариант с преобразователем частоты посмотреть. Конденсаторы в нем уже есть.
Ad gloriam
Аватар для aalex_641
19.07.2019 20:30 #94
Бывало ремонтировал холодильники советского производства, там кондёров вообще не было, две обмотки - рабочая и пусковая . В момент запуска подключены обе , рабочая на прямую, а пусковая через токовое реле. Как только компрессор раскрутился и ток упал, реле откидывает пусковую ... И фсё !
19.07.2019 20:39 #95
Сообщение от aalex_641
Вы не поверите, но Вы описали пуск из первого сообщения темы
С уважением, А.Малышев
19.07.2019 21:00 #96
Ну может сейчас другие холодильники, точнее компрессоры делают, там с конденсатороми , или центробежный выключатель пусковой обмотки... Мало ли что там напридумывали.
19.07.2019 21:05 #97
заменить холодильник на бескомпрессорный
Я уже предлагал. Тут цель другая, из 126в сделать 220в и только по тонким проводам.
19.07.2019 21:10 #98
А при 126в сработает токовое реле, и хватит этих 126в для запуска? Если да, то это холодильник на 127в, когда-то было такое напряжение в СССР, затем перешли на 220в.
Последний раз редактировалось k77; 19.07.2019 в 21:16.
19.07.2019 21:40 #99
Сообщение от armada
Двадцать пятый раз повторяю - задача не произвести анализ, где происходит просадка, а как поднять 126 вольт до необходимого для запуска компрессора...
А может анализ как раз и решит эту неразрешимую задачу?
1. Большой емкостью конденсаторов уже предлагал.
2. Стабилизатором с нижним пределом 90в, только вот не поплохеет ли ему самому от ваших проводов!? 3. Бесперебойный блок питания, до 160в работает как стаб, ниже переключается на батарею, запустил холодильник и опять через себя сеть пропускает.
19.07.2019 21:50 #100
Сообщение от k77
Ну скажи по этому пункту, насколько большие конденсаторы нужны, и куда их ставить (в схему) ? Куда в схему холодильника ставить кондесаторы большой ёмкости ?
Страница 10 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
