Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 10 из 24
07.02.2009 11:24 #91
mba1, но ведь тут, как я понимаю, транзистор всю оставшуюся мощность на себя берёт?
Можно, конечно, поставить термодатчик (на пластине, даже). Типа, начал сильно греться - мощность переключается на обогреватель или лампу.
Но, это не эффективный переключатель.
07.02.2009 18:12 #92
В качестве баласта можно лампы использовать , пусть хоть двор освещают.
08.02.2009 22:25 #93
Сообщение от kindjak
Да в том и дело, что ничего переключать не надо, и не будет никаких бросков, бъющих по механике. Сколько киловатт надо? Сколько б не сказали, есть такие транзисторы! И не намного дороже они, чем лампы + светильники.
09.02.2009 03:33 #94
Дык, хочется, чтобы можно было "лишнюю" энергию в полезную нагрузку отводить.
09.02.2009 09:52 #95
Можно разное поставить: транзисторы, тиристоры, твердотельные реле, лампы накаливания, ТЭНы, нихромовые спирали - но всему этому мозги для управления нужны. Вот в них то и проблема.
10.02.2009 03:42 #96
Ну, есть два пункта. Первый, это переключение (см. мою схему), второй - регулирование заряда аккумулятора.
Насколько я понимаю, можно как-то это сделать при помощи аналога, регулируя напряжение и ток с помощью обратной связи. Причём, можно обозначить кривые заряда и нагрузки, подбирая/переключая номиналы, для разных мощностей и аккумуляторов.
Микроконтроллер, безусловно, оптимальное решение! Но, надо признать, оно слишком технологически сложное для России. Хорошо, конечно, когда есть "Моторолла" и "Атмел"... но...
10.02.2009 08:37 #97
PIC справится с этим на все 100%.
10.02.2009 16:16 #98
Сообщение от mba1
Да я с самого начала про аналоговую толдычу...
В качестве радиатора - станина ветряка
А,что в качестве радиатора для генератора тогда,
транзисторы есть на любую мощность, генератор-же имеет ограничение
ветер тоже не ограничишь.
ДАА! мозги все таки нужны и пик! это решение
11.02.2009 16:53 #99
metall, Вам можно сделать ветрокомпенсатор. Его лучше сделать, т.к. в случае сильного ветра ветряк просто снесёт.
11.02.2009 18:16 #100
буревая зщита безусловно есть!!!!
Страница 10 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
