Схема FM модулятора
Страница 10 из 25
19.12.2010 15:16 #91
Решил отремонтировать модулятор , не видит флешку. Подкидывал кварц, прогревал процессор , без изменений.
Тип файла: jpg 19дек2010-141329.jpg (93.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 19дек2010-141343.jpg (74.6 Кб, 2 просмотров)
20.12.2010 02:12 #92
vvv000
Сообщение от kserjoga
vvv000 Что за бред ты написал? Почитай всю тему и ты поймёшь о чём я говорю.
не знаю может ты вондур кунг но почитай весь форум
19 1
20.12.2010 23:41 #93
Сообщение от vvv000
Выбрасываем с фм модулятора блок питания после соединяем вместе белый синий если есть и чёрный это минус а красный это плюс 5 или 6 вольт от любого источника питания какой есть под руками даже от 2 последовательно соеденных аккумуляторов 3.6в от мобильников всё должно работать
Ну не совсем же дураки разрабатывают аппаратуру.
Почему они не пошли по твоему пути и не соединили ВЧ выход модулятора на минус, а поставили разделительный конденсатор и отсекающий ВЧ-сигнал дроссель, и использовали в качестве антенны плюсовой провод?
Можно конечно соединить этот выход с минусом, вопрос в эффективности данного предложения, а так же надежности. Скорее всего выходной ВЧ каскад не рассчитан на работу при коротком замыкании на землю.
Второй вопрос.
Почему в модуляторах стоят 5-ти вольтовые стабилизаторы, а не 6-ти или 7,6 вольтовые?
Наверное используемым микросхемам, а так же флешкам и картам памяти больше нравится 5 вольт?
Все-таки форум наверное не помешает почитать.
22.12.2010 20:20 #94
сделай фотку подключения проводков от платы в ножке и к плате следующей!!!
1 1
25.12.2010 04:11 #95
Valeriy_a_d спасибо за поддержку!!! Таких ленивых к обучению и невнимательных к советам коллег, ещё учить и учить.
09.01.2011 00:13 #96
Что может бить модулятор MoleQ MT-1012 перестал показивать изображение (работает только подсветка) , а так все роботает (музику производит, с пульта переключает).
Тип файла: jpg MoleQ MT-1012.jpg (26.0 Кб, 0 просмотров)
19 1
10.01.2011 00:21 #97
Раз все работает кроме того, что индикатор не показывает, то скорее всего пропал контакт между шлейфом и индикатором.
11.01.2011 09:56 #98
добрый день! у кого нибудь есть вот такой модулятор http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=117 хочу собрать, так как понадобился! только не могу понять куда припаивать проводки удущие с платы питания,из ноги, к следующей плате! помогите пожалуйста! там дорожки как то странно раскурочины, мож кто накидает схемку от руки понятную!??!
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=118
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=119
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=121
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=120
15.01.2011 22:41 #99
Здраствуйте у меня такая проблема, принесли сгоревший трансмистер разобрал посмотрел подключил на 5.0в все работает, читает флешку но вот одна проблема, не зависимо от поставленной частоты играет на разных. Как только включаешь начинает с 99.4мгц и за минуту добегает до 102.0 потом в течении 5 минут доходит до 103.0 и в течении получаса до 104.0 и вот после двух часов работы остановился на 104.9 и больше не двигается, звук моно с гудением, не подскажите как вылечить можно?
02.02.2011 18:19 #100
подскажите что могло выйти из строя: фм-модулятор Car MP3, на жк сразу светятся все сегменты, флэшку любую вставляю - даже светодиод на ней не горит.
upd. на проце 3 ноги спаяны. это норм?
Страница 10 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
