Энергосберегающие лампы. Польза или вред?
Страница 10 из 13
Аватар для Sergey2
01.08.2010 16:01 #91
Рябята, что никто не сталкивался с помехой на канал ПДУ телевизора от ЭСЛ? Я слава богу нет Просто интересно мнение специалистов, а ответов на мой вопрос от 27.07.2010 00:09 почти нет
Аватар для bobesh
02.08.2010 06:07 #92
Большинство людей не сталкивались с такими помехами, поэтому и ответов нет.
Я тоже не сталкивался. Awax2000, наверное, ошибся, считая что влияет на фотодиод ультрафиолет, ведь фотодиод работает в ИК диапазоне. А так как ЭСЛ имеют накал, то при истоньшении люминофора, ИК излучение от накала и засвечивает фотодиод телевизора, который заходит в насыщение и не реагирует на пульт. Аналогичный эффект наблюдается если включить видеомагнитофон с открытой крышкой при свете лампы накаливания. Имеющиеся в нем ИК датчики засвечиваются и он перестает работать правильно. А вот при свет ЭСЛ открытый магнитофон работает нормально. В случае с телевизором возможны варианты: 1. Люминофор в лампе прогорел настолько, что накал светит довольно ярко. 2. Люминофор немного истончился, но ламп в светильнике много. 3. Телевизор не очень хороший, так как производители обычно принимают конструктивные меры по защите фотодиода от влияния постороннего излучения.
03.08.2010 00:13 #93
Да чушь какая! Скольки ваттный же там по-вашему накал? И как же тогда телевизор в комнате с лампочками накаливания работает?))
Я уж скорее поверю, что ультрафиолет мешает, хоть и тоже дикость...
Аватар для bobesh
04.08.2010 04:39 #94
Да я и сам в это мало верю, но другого объяснения нет. Но еще меньше верю в ультрафиолет.
По молодости делал ПДУ для телевизора, так он, зараза, при свете ламп накаливания не работал.
04.08.2010 15:43 #95
А какая цветовая температура у ЭСЛ, которая мешает ПДУ телевизора? Если низкая- 2700К например, т.е. теплый белый свет, или еще ниже, если бывают такие, то возможно ее спектр излучения находится не только в видимом диапозоне, но и прихватывает ИнфраКраснный, тогда возможно влияние на ИК-фотодиод в ТВ. Если же ЭСЛ высокой цветовой температуры- 4200К, 6400К (холодный белый свет), то возможно у такой ЭСЛ нет в спектре ИК излучения, но вероятно есть УльтраФиолетовая составляющая, но это другой диапозон и влиять на фотодиод в ТВ не должен.
На форуме РЛ обсуждался самодельный спектрограф, там были примеры спектров некоторых ламп, которые возможно подтвердят мою версию.Сам пока не удосужился проверить, выдвинул только версию.
Аватар для Sergey2
04.08.2010 21:13 #96
Сообщение от mba1
Причём тут накал? А ультрафиолет вы правы, не пройдет он, даже через утонённое стекло, это ведь не кварцевое стекло. Почему чушь? реальный случай я описал на этой ветке от 27.07.2010 00:09 Лампа походу не исправная, после длительной работы. И подобный дефект встречается довольно редко, но он есть вот тут подобные дефекты обсуждают.
http://aes.at.ua/publ/upravlenie_osv..._du/31-1-0-209
http://www.telesputnik.ru/forum/view...1293&start=320
http://forum.hdtv.ru/lofiversion/index.php/t2542.html
http://nesvetaj.info/forum/lofiversi.../t4088-50.html
А упомянутый мною человек нашёл временный выход, сделал что то типа тубуса из кембрика на фотоприёмник, для уменьшения засветки от ЭСЛ Видимо теперь ему нужно высокую целкость проявлять при направлении ДУ на телевизор Лучше лампу бы поменял.
05.08.2010 11:04 #97
Просто bobesh предполагает накал. А по-моему, вообще бесполезно что-то выдумывать, если случай редкий, не промеренный, повторяемость - никакая...
У несвежей лампочки могут такие флуктуации происходить, что в диссертации не опишешь! С самыми дикими гармониками, и модулированные и частотой сети, и много меньшей (как раз близкой к частоте кодовых посылок)...
Она и электромагнитных наводок целый букет дает. Правда, если помогает тубус, то они ни при чем...
Аватар для Sergey2
05.08.2010 21:33 #98
Сообщение от mba1
Я и говорил, что помеха идёт по оптическому каналу, если ИК диапазон можно назвать оптическим. Вот и задал тут вопрос, что всё как то странно. Был бы он мой сосед, так по экспериментировал бы с этой ЭСЛ поковырялся в ней. А может помехоустойчивость и от телевизора зависит. Да я ему писал, меня лампу на новую, а он тубус поставил экономный наверно Кто из "спецов" посоветовал телемастера вызвать. Наверно ждёт.
Последний раз редактировалось Sergey2; 05.08.2010 в 21:40.
Аватар для bobesh
07.08.2010 06:43 #99
Ну а что еще может излучать ИК. Неужели люминофор греется. Можно провести такой эксперимент - закрыть от света ламп фотоприемник стеклянным сосудом с водой. ИК проходить не будет.
09.08.2010 08:06 #100
Да много, чего можно. Но нужно сначала этот редкий случай поймать! А тогда уже экспериментировать. Ведь первый вопрос не откуда берется ИК, а в нем ли вообще дело...
Страница 10 из 13
энергосберегающие лампы
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
