В инстр.пользователя разве нет?Симптоматика говорит о том,что перемычка ваша-плохо работает,разберите замок-сложного ничего нет.ЗЫ:Не знаю чем вам поможет схема,-внимательно просмотрите раздел,схемы выкладывались,и в файлообменнике пом.есть...
Живи с перемыкой...Хао,я всё сказал(шутка)-реле замковое проверь,пропаяй контакты-вернись к истокам-всем управляет проц,и если что-то не укладывается в его кур.мозге он даёт сообщение об ошибке...
это потом когда я неправильно впаял семитор я не мог понять почему замок закрывается сам,изночально проблема была из за замка,таблетка рабочая,но пластины на которых она лежала прослабли от постоянных перепадов температур,из за этого выгорела цепь управления замком ,
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:12.
Вскрытие четверти блока управления показало... что всё на первый взгляд нормально. Пропаял всё что выступало, убрал перемычку (700 руб. ку-ку), собрал всё в зад... И оно заработало, оказался какой-то непропай, как вы его называете. Вывод: хочешь сделать хорошо... почитай форумы и сделай это САМ.
