Страница 10 из 73
23.03.2015 20:11 #91
Подожди spasatell и Pum подойдут на форум, они точно помогут. Я только с их дельными советами победил неисправность...
23.03.2015 23:52 #92
А что с питанием микросхем?
24.03.2015 01:18 #93
Pum на месте!
Нужно смотреть режимы, какое напряжение на 4 и 7 ногах микросхемы К140УД12 при нажатой кнопке " переменный",там должно быть относительно общего +4,5 и -4,2.. а далее все ищи, и читай здесь...
Последний раз редактировалось Pum; 13.04.2015 в 12:53.
25.03.2015 00:32 #94
если нет переменного напряжения и сопротивления то скорее всего проблема в кнопке SB2.3, но SB 2.2 одной группой тоже может нашкодить. первая на приборе обозначена как прямой ток (-) вторая как переменный (первая и вторая по тексту). МС исправны. нарисуй схему при нажатых кнопках измерения резисторов, все остальное удалить, сразу станет понятно. эквивалентные схемы выкладывал, вот только не помню, здесь или в другой ветке...
точно, что на остальных режимах исправен и показывает верно, работает на измерениях постоянных токов?
Последний раз редактировалось spasatell; 25.03.2015 в 00:44.
26.03.2015 22:16 #95
Измеряет постоянное напряжение, ток и переменный ток с заданной погрешностью.
29.03.2015 09:59 #96
расскажи каким образом провериял СВ2.3 и СВ 2.2...
03.04.2015 21:46 #97
Осталось найти сопротивления на кОм-ах. Есть постоянное и переменное напряжение, ток постоянный и переменный, сопротивление на Ом-ах. R9,10 в норме.
04.04.2015 00:56 #98
Так Ком, МОм провод соединительный надо в среднее гнездо вставлять и правое...Паспорт имеешь?Плохо, для работы с прибором надо изучить руководство к работе...Это ведь простой прибор...Если оригинальный, на тыльном шильдике схемы имеются...Батарейки закрывает..
06.04.2015 21:04 #99
Всем спасибо. Прибор заработал и погрешность в норме. Причины неисправности: R-4, две микросхемы, дорожка на плате с кнопками и проводок (скорее всего в процессе ремонта от мотался).
13.04.2015 13:00 #100
Сообщение от spasatell
Элементарно! Когда кнопка не нажата, верхние контакты1-2, 4-5, 7-8, 10-11) - замкнуты, при нажатой - разомкнуты, а (2-3, 5-6, 8-9,11-12) -замыкаются, если номеровать от кнопки!
Страница 10 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
