Страница 100 из 498
Аватар для НиколаМастер
22.02.2016 11:55 #991
я не боюсь критики. а мотаю на ус.
22.02.2016 12:09 #992
Лишние катушки помешать не могут - их ведь и отключить всегда можно . А ежели их использовать по уму - т.е., ПОДУМАТЬ - так хуже никак быть не может
Почитав вот этот капитальный труд можно найти ответы почти на все вопросы - http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf .
Уважаемые участники темы! Предлагаю раз и навсегда прекратить флуд в этой теме! Приглашаю жаркое обсуждение продолжить тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224.
Сашун, перенесите, пож-ста, свою ссылку на капитальный труд туда.
Сергей А, свои видео просьба выкладывать там.
Никола-мастер, предлагаю вам создать собственную тему по конкретно вашему генератору.
Так же предлагаю всем удалить свои посты не по теме.
Дадим Владимиру 74 возможность довести своё дело до конца!
22.02.2016 14:16 #993
Цитированное писалось 2 месяца назад. Вопрос. Изменилась ли с тех пор цель?
Насколько я понимаю, нужно отказаться (переформулировать) "сложение фаз" и пора определяться с величинами выходных напряжений - не соединять же последовательно 4 аккумулятора ... ?
На практике себя оправдала 12-вольтовая схема "с переключением аккумуляторов". Ветряк заряжает пару аккумуляторов . В это время на нагрузку работает вторая пара.
Как только ветряк зарядит первую пару, нагрузка переключается на нее, а 2-я пара становится на зарядку.
Схема с распределенной нагрузкой - аккумуляторы пары работают раздельно! Чтобы понятнее - 1 на кухню, а другой - на спальню.
Я к тому, что, представляется, именно для этой схемы ИДЕАЛЬНО подходит 4-фазный генератор - каждая фаза "работает" на "свой" аккумулятор.
1. Цель не изменилась.
2. 4 акума соединим последовательно для системы 48В.
3. Идея имеет право на жизнь, но для мощных систем от 1000Вт ток при 12В системе огромный, посчитайте сами.
4. Переключение фаз будет реализовано для поддержания примерно постоянной мощности при разной скорости ветра.
5. Сашун, прошу в тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224, я там вам уже ответил на ваши идеи.
22.02.2016 15:31 #994
выложили совокупный график на 4 фазы, правда разбить по градусам не пожелали, но это не принципиально, теперь смотрим, что получилось...очень хорошо видно, что сдвиг между фазами 1 и 3 составляет 90 градусов, между фазами 2 и 4 составляет 90 градусов, взаимный сдвиг между группам составляет 135 градусов. но это от "лукавого". это попытка подогнать под придуманную теорию. доказательством тому служат осциллограммы. таким образом получили генератор на 4 фазы, со сдвигом в 90 градусов - другими словами, две обмотки всегда работают в противофазе...
почему вообще так произошло?. все очень просто - сдвиг фаз определяется взаимным расположением обмоток и постоянных магнитов, при этом как заметил храпунков - у магнита имеется северный и южный полюс. 4 обмотка (по терминологии ТС) - она выполнена по особому. по особому в ней и наводится ЭДС. и именно эта особенность свела на нет все усилия по изготовлению системы. повторюсь получили обыкновенный 4 фазный генератор...
Тип файла: jpg 20160221_193137-800x600.jpg (149.0 Кб, 0 просмотров)
22.02.2016 15:45 #995
Сообщение от spasatell
Сдвиг между фазами такой, чтобы полуволна фазы 3 попала после выпрямителя чётко между полуволнами фазы 1. Точно так и фазы 2 и 4. А вот сколько градусов - это только путаница - вы сами уже написали 90 град. Каких град.?
Никакого ЛЫКАВОГО нет, посмотрите осциллограмму 1 и 3 фаз после выпрямителя.
А вот дальше пары 1 и 3, 2 и 4 после выпрямителя будем складывать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Тип файла: jpg Две фазы после выпрямителя.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
22.02.2016 15:51 #996
Ну где вы это видите???? Покажите на моём рисунке! Пост 1207 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1207
Посмотрите на обмотку Владимира 74, так жгуты фаз идут последовательно 1-2-3-4. Если бы было в противофазе, то жгуты одной фазы находились бы прямо на жгутах другой фазы. А они все РАВНОМЕРНО сдвинуты!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 15:57.
22.02.2016 15:54 #997
фазы относительно друг друга расположены равномерно, т.е через 90 градусов. и при теоретическом сложение дадут 0 вольт.реально будет небольшое напряжение, в силу неравномерности намотки. поэтому можно будет использовать две обмотки в одном генераторе и две - в другом, если так можно выразиться. ведь на самом деле генератор один...
22.02.2016 15:59 #998
Ну я не согласен с вами, ну ткните меня носом, покажите конкретно где они в противофазе?
Смотрим мой рисунок, Владимира треугольники ЗАБЫЛИ!
22.02.2016 16:01 #999
Сообщение от РемЭл220
дело в том, что когда вы показываете осциллограмму двух фаз, то там видно только сдвиг на 90 градусов, а вот ваша осциллограмма в посту №1298 противофазу, точно так же и две другие будут в противофазе. а вы ведь ни чего не изменили, просто прицепили второй канал к другой обмотке и сразу попали в противофазу. раньше вы приводили попарно другие осциллограммы...
22.02.2016 16:03 #1000
Спасатель, расскажите конкретно, как вы понимаете принцип наведения ЭДС, только не общими словами, а конкретно.
Раскажите, как получается полуволна, например положительной ЭДС, положительный горб???
Страница 100 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
