LG Flatron CT-29Q24PT LPLRR Двоение изображения
Страница 11 из 17
271 187
02.10.2011 17:58 #101
Сообщение от 10541BILL
Выпаивать ТДКС я бы не советовал.
Можно не выпаивать, если сумеет приспособиться и нанести смолу, так что бы та не стекала, во многом будет зависеть от консистенции смолы.
271 187
02.10.2011 18:03 #102
Сообщение от fkmrf123
Желательно Ваше мнение. Скрин прилагается.
Мужики, а чё такой дорогой-то, прям на вес золота
02.10.2011 18:28 #103
в первую очередь посмотреть пайку строчного каскада
12 13
02.10.2011 20:26 #104
Сообщение от IPolkovnik
Уважаемые мастера! Я может быть конечно дилетант и лох, однако сейчас в поисках эпоксидной смолы, кто продает и почем, весьма сомневаюсь, что обозначенная цена будет слишком высокой.
Так вот по поводу э.смолы. Тюбик на 12 грамм - цена 250 рублей. Отвердитель на 30 грамм - цена 300 рублей. И все это под заказ на одну/две недели. Вот и сижу "чешу свою репу", дело не в жадности, дело в рентабельности происходящего.
Сейчас в темноте еще раз включил ТВ. На прилагаемом скрине, стрелкой 1, указано где именно шьет и именно если смотреть снизу вверх под где-то тем углом, что показано на скрине.
Еще один такой момент обнаружил на этом ТДКС. Стрелками 2 обозначены те места на этом ТДКС и это я так понимаю по всему периметру этого ТДКС, что передняя часть с переменными резисторами как бы вставлена в основную часть, которая и крепится на самОй большой эл.плате. Отсюда вопрос. А что если попробовать вытащить всё то, что вставлено в сам корпус ТДКС?
Или этого делать не стоит?
Тип файла: jpg ТДКС.jpg (407.6 Кб, 0 просмотров)
271 187
03.10.2011 01:26 #105
Я может быть конечно дилетант и лох, ...
Почему сразу лох имелось ввиду, что дороговат.
так понимаю передняя часть с переменными резисторами как бы вставлена в основную часть. А что если попробовать вытащить всё то, что вставлено в сам корпус ТДКС?
Не надо ничего вытаскивать, там склеено, и потом, Вы соберете???
Еще момент такой, о котором не писал ранее. При включенном телевизоре, попробуйте прижать шток резисторов регулировки ускоряющего напряжения (SCREEN) и фокусирующего (FOCUS) и посмотрите улучшиться ли изображение.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 03.10.2011 в 01:53.
12 13
03.10.2011 06:40 #106
Доброе утро Уважаемые мастера!
С Вашего позволения, задам сразу вопросы по написаному.
Это, я так понимаю, нажать, условно пальцем на эти резисторы с целью, как-бы немного вдавить эти резисторы во внутрь?
В отношении "посмотреть улучшится ли изображение". В принципе это проделать не сложно. Проблемка может заключаться в том, что искажение изображение, назовем как "скачущее", т.е. не постоянное. ТО экран показывает хорошее изображение, то мутно-раплывчатое или как я употребил выше термин "двоение".
С другой стороны, можно и подождать, посмотреть некоторое время.
В любом случае, я эту "оперцию" осуществлю сегодня. Что получиться из этого, обязательно отпишусь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.10.2011 07:58 #107
Да, но не пальцем, а деревянной палочкой. Карандаш тоже НЕ подходит. Смотреть надо не на экран, а что происходит с шитьём.
271 187
03.10.2011 13:09 #108
Сообщение от gauptmann
Да не только - на экран так же не мешало бы посмотреть. Все же непонятно, из-за чего все-таки мутное такое изображение (см. первые скрины), может плохая связь кольца с подвижным контактом в блоке регуляторов SCREEN/FOCUS. Трещина в корпусе и последуещее шитье не исключается из рассмотрения, но проверить не машало бы все возможные на первый взгляд неполадки с ТДКС.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 03.10.2011 в 13:15.
12 13
03.10.2011 13:45 #109
Уважаемые мастера, извините только час назад освободился от взятых на себя пенсионерских общественных обязанностей. И в принципе сейчас хочу попробовать Ваши рекомендации в отношении прижатия.
Думаю, что деревянная линейка, как изолятор, длинной 30 см. подойдет.
Совсем не уверен, что при свете дня мне удасться увидеть т.н. "шитьё", однако попробую. Если не смогу увидеть (зрительно) это шитье, вся операция будет перенесена на более темное время суток.
271 187
03.10.2011 14:01 #110
Подойдёт.
Я имел ввиду, что будет происходить на экране, когда прижмете шток одного из регуляторов, а Вы что подумали? Или я - уже Вас не понимаю
Страница 11 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
