Телевизор Sony Trinitron KV-21FT1K. Включается с 25-50 попытки и не с кнопки
Страница 11 из 12
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.10.2014 22:37 #101
Там разные земли: горячая и холодная, но помочь Вам нельзя, ибо Вы не читаете, что Вам пишут и увлечены своими изысканиями. Эту часть темы лучше отправить в мусор, т.к. тема чужая, длинная, а эта часть добавляет ей бестолковости и полезной инфы не несёт.
11.10.2014 22:52 #102
Сообщение от gauptmann
несёт.
Это я уже понял, спасибо! А вот почему мне помочь нельзя, что я не сделал из того что мне писали? Было это:
Сообщение от Alex-A-N
Выше не просто так писали, что нужны замеры. 11 мыргов - это нет 8 вольт. Причин может быть много, даже при запустившемся основном БП, в частности при сдохшей 8-мивольтовой КРЕНке, да и БП может не запускаться по другим причинам, в том числе банальный кольцевик. Микруха может на прогрев и не реагировать, особенно когда ее уже задрочили в конец. Только менять! А ремонтировать методом научного тыка все равно, что гадать на кофейной гуще.
На что я помнится спрашивал, что, без 8 вольт телевизор сможет запускаться и работать? Ответа не было! Теперь, же я при запущенном телике эти 8 вольт видел, они есть...
968 115
21 28
11.10.2014 22:56 #103
Было это и было давно.
Свою начать надо, а не освежать чужую.
С правилами ознакомьтесь. Не стоит пропускать мимо то, что Вам пишут.
11.10.2014 23:05 #104
Понятно, что всегда есть правила, но непонятно, для чего плодить одинаковые темы с одними и теми же проблемами, этот же телик, то же шасси, тот же вопрос? Если вы настаиваете, хорошо, создам новую тему...
937 5
8 13
14.10.2014 14:21 #105
Сообщение от Vladimir-K
Понятно, что всегда есть правила, но непонятно, для чего плодить одинаковые темы с одними и теми же проблемами,...
Правила не из пальца высасывают, а делают выводы исходя из опыта. У тебя ж не возникает вопроса: почему мы разбираемся в электроники, а ты нет. Вот и здесь, прими правила к сведению и руководствуйся ими. "В чужой монастырь со своим уставом не ходят."
8 вольт надо мерять не когда аппарат заработал, а когда не включается. И остальные замеры тоже... Пока не отщелкнулось реле замеряешь на банке, на выходе БП(питание строки), 8 вольт на КРЕНке.
Я думаю, что если ты не понимаешь, что у первички и вторники разные земли, то аппарат мучать не стоит и обратиться к мастеру.
25.10.2014 21:01 #106
Спасибо всем, появилось недавно время, поковырялся немного, 300 вольт было, но основной блок питания не запускался, на входе MCZ3001D тоже было все нормально, на С618 напряжение появлялось в своей вилке, но м/с не запускалась! Прозвонил кондюки в обвязке, они все были нормальные и тогда решился немного погреть м/с, после чего стало понятно, что это только она!!! Нашел такую в магазине орбиты-сервис, кстати, абсолютно той же фирмы, что и стояла - SHINDENGEN, поставил панельку, вставил м/с и все заработало с первого раза! Кстати цена нормальная - 400р...
937 5
8 13
25.10.2014 22:22 #107
В первичке микрухи на панельки не ставят. Можно только для проверки, но потом обязательно запаять намертво. Иначе будут проблемы в будущем.
968 115
21 28
25.10.2014 22:39 #108
Теперь можно с родной поиграть с прожаркой пока панель стоит. А конденсаторы не "прозванивают", им другие приборы нужны.
937 5
8 13
25.10.2014 23:10 #109
Играть теперь нет смысла. Даже при удачной прожарке микруха работает некоторое время и дохнет снова. В моем случае померла через год, и я перестал их жарить вовсе. Только замена!
25.10.2014 23:16 #110
Спасибо, у меня лежали еще совковые РС-24, хотел их поставить, но купил цанговую, вроде с позолотой... Теперь панельку выпаивать как-то страшновато, как-бы печать не стала отставать, как у папонцев с ней?
Последний раз редактировалось Vladimir-K; 25.10.2014 в 23:25.
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
