Как собрать аудиосистему?
Страница 11 из 17
Аватар для Harl
146 113
27.07.2012 10:00 #101
Еще фотки надо вставить..
Тип файла: jpe CIMG2268.JPE (29.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpe CIMG2272.JPE (24.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpe CIMG2270.JPE (30.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpe CIMG2273.JPE (26.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.07.2012 10:11 #102
Спасибо за труд.На даче есть 25АС-109.Попробую поэксперементировать.(Имелись ввиду фильтра)
255 301
23 18
27.07.2012 11:32 #103
Если взять стробоскоп и осветить им поверхность динамика, то увидите там те самые 4% акустических гармоник, которые выдаёт практически любой динамик. И никакой пользы от сотых долей % искажений в катушке динамиков нет. В этом отношении электростатические колонки заведомо впереди по качеству.
Или излучатель на основе интерференции ультразвуковых волн.
А насчёт трансформатора в аудиоусилителях - он нужен для увеличения коэффициента связи между обмотками. Если обмотки выполнить в виде скрученных между собой проводов, то вносимые трансформатором искажения (гармоники) будут уменьшаться пропорционально увеличению коэффициента связи. В пределе , к-т связи равен 1, сердечник можно сделать из картона. И никаких искажений. Это не блеф. Делал согласующие видеотрансформаторы с полосой от 20Гц до 15 Мгц на простом феррите, верхняя полоса частот которого не более 100КГц.
Аватар для Дядя Вова
9 1
27.07.2012 13:51 #104
Эмм... а как же насчёт "Колонка однополосная с П и Т образыми последовательными фильтрами"?
Ну, да ладно - видимо русский язык у всех разный.
По выложенному сабжу.
Тянуть 75-ку до 1 килогерца - это наверное верх совершенства, - не пробовал, не знаю, чего она там гундосит. Но то, что она там никогда не сошьётся по фазе с 15ГД-11 - это очевидно.
Второе. АС - ЗЯ. Для ЗЯ-шной 75-ки пинжачок явно маловат. И судя по тому, что 10ГД... заменили какой-то 75-кой, TS-ки этому НЧ-динамику никто не считал и в расчёт не принимал.
Остальное дело вкуса, но замечу - у овального ВЧ в таком расположении на бафле диаграмма направленности по горизонтали почти в три раза уже, нежели если бы он стоял вертикально и на внешней стороне.
В общем, как всегда - "вы все дурни, я самый из перцев, бо мне ндравицца."
Аватар для SHREK-2
101 121
27.07.2012 16:13 #105
Привет всем! Harl, дорогой! Что зассал? Как в однополосной АС можно применить аж 3 динамика? Как же воздух они "выпихивають" за пределы ящика воздух будут? Ламинарно?
Аватар для Harl
146 113
27.07.2012 16:38 #106
SVNKz ...электростатические динамики ...это как говорит актер из Городка в рекламе Триколора -"это дело недалекого будущего".Но слушая появившиеся в одно время дорогущие изодинамические наушники с плоским диффузором установил снижение качества звучания даже по сравнению с наушниками ЭХО.Однополосная колонка в том смысле ,что в одном корпусе колонки вся полоса воспринимаемых ухом человека частот .Хотя я согласен с вами Дядя Вова-термин выбран неправильно.Расположение динамика ввиду узконаправленного распространения ВЧ частот считаю выбрано верно- горизонтальное,позволяет расширить зону расположения слушателя в горизонтальной плоскости. Действительно на фотках другая колонка И самые внимательные должны были заметить что деки разные по цвету -черная и коричневая -люблю делать колонки!!! .Просто у меня задача была выложить базовую информацию для изготовления колонки основателю данной темы Alexander74rus. А колонки с 75 гд. работают с 1980г. собранные с по схеме указанной на листочке ,просто я не сфоткал.
Шрек судя по используемым тобой терминам -ты навярняка с горшка не слезаешь!!! - простата вещь опасная .
Аватар для Harl
146 113
27.07.2012 16:52 #107
Выкладываю фотку колонки 1980г. для решения вопроса вместимости 75-гд.
Тип файла: jpe CIMG2276.JPE (29.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
101 121
27.07.2012 17:20 #108
Harl! ДОРОГОЙ! Так ты ещё и андролог!?
Разговаривать с придурком и пытаться подтянуть его до своего уровня - бесполезный труд... Тем более что это придурок считаюший себя продвинутым. Кроме этого до определённого момента я считал тебя мужиком, отвечающим за свои слова! ТЫ оказался трусом. Ты СТРУСИЛ, хотя тебе предложили честный, интеллектуальный поединок. Из этого вывод: ты не интеллектуал (т.е. придурок), трус, так как тебе нечем ответить - значит ты НОЛЬ в электронике и не знаешь с какого конца держат паяльник , а все твои посты тупые перепечатки чужого опыта в котором тебе не разобраться вследствие удручающей аэнцефалии. Даже после 300 сообщения ты не станешь ГУРУ так как ты непроходимо глуп, к сожалению...Прощай, с тобой было занятно временами, но сейчас мне уже скучно. Жаль такая тема пропала.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 27.07.2012 в 17:37.
9 1
27.07.2012 17:44 #109
Harl, мне как-то фиолетово, что Вы тут собираетесь решать и доказывать, но либо Вы, сударь, выкладываете здесь фотографии каких-то чужих поделок, либо считаете всех идиотами. Это ещё что за 4-дырый монстр?! Вы хоть представляете, где должна стоять 2ГД-36(с учётом того в какую полосу она загнана), чтобы сшиться с 3ГД-31?
В п. 100 Вы выкладываете фотосессию какого-то пионерского ящичка, кстати перед этим упоминая об однополосной системе с чудо-фильтрами, и там же пишите: "НЧ динамик 10 гд я со временем заменил на 75 гд.при той же подводимой мощности -произошло смягчение при воспроизведении НЧ сигнала".
Бред.
SHREK-2, не связывайся - этот чел сам с трудом понимает, что здесь излагает, но упорно хочет развести тебя на троллинг.
Аватар для SHREK-2
101 121
27.07.2012 18:00 #110
Сообщение от Дядя Вова
Вообще-то для работы ВК по схеме параллельного повторителя трансформатор совершенно не обязательный атрибут.
К примеру, относительно просто, довольно-таки аудиофильно, с очень коротким спектром гармоник и приличной скоростью можно реализовать как у многим известного Семигора(И. Семынин)
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1343354460
_ _
А вообще. Вы, парни, здесь не по-детски отжигаете. Полистал несколько последних страниц - улётное чтиво.
Страница 11 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
