Усилитель Вега 10У-120С
Страница 11 из 16
28.07.2013 18:40 #101
да в МЦ туда приходит +220в ну и здесь не спорю, просто пойми проверяю с левым каналом по местам с правым с сопротивлением сходится, выпаиваю транзисторы проверяю живы , впаиваешь назат фигня появляетсяну вот и пойми где прикол
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 18:50 #102
сопротивление перехода исправного транзистора при замере стрелочником \1.5 вольта\ как правило от 20 до тридцати ом ,если транзистор маломощный может и чуть выше. Уменя были случаи когда переход коллектор -эмитер звонился и в прямом направлении и в обратном .Были случаи когда транзистор звонился база эмитер ,база коллектор нормально ,а коллектор-эмитер короткое ..
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 18:54 #103
Сообщение от torg
Чудес-то ведь не бывает .Из моего опыта я вынес то,что всё это как правило наши-же косяки и иногда незнание.Вот схема без элементов защиты ..так проще разобраться будет
Тип файла: jpg вегаа11.jpg (185.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.07.2013 в 19:06.
28.07.2013 19:16 #104
ты не поверишь мне полностью легче пересобрать ввесь канал для этого все есть кроме выходных, но вот будет прикол эсли эта фигня повторится. я ведь тогда поменял все транзисторы и диоды . запустил и пробило выходные, выпаиваю транзисторы проверяю а они живы вот и пойми что ему не нравится
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 19:28 #105
Сообщение от torg
Ну а чего-ж ты хотел ..такое случаеться ..один транзистор неправильно впаял и всё дело насмарку .Вот потому и нужны эти две лампочки в питании и перемычка между эмитером и коллектором VT15.Усилок надо запускать поэтапно что-бы избежать ненужных потерь .Вот когда у тебя без оконечников он заработает ..тогда можно будет потихоньку эти лишние детали исключать ..сам немало усилков собрал и опыт имееться
28.07.2013 20:04 #106
да правильно подключил на плате есть метки и транзисторы все знакомы
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 20:11 #107
Ну а коли так ..то сопроты р73 и р75 грется не должны .нагрузка при этом\динамик ..колонка\должна быть отключена ..а регулятор громкости на нуле
Аватар для corbyn50011
28.07.2013 20:27 #108
Есть интересное мнение: Дело в том ,что в этой модели радиатор общий для всех выходных транзисторов, и "сидят " они без изолирующих прокладок. Изолятором (электрическим) является гальваническое, анодированное покрытие радиатора, которое очевидно повреждено и имеет царапины, и как результат коллекторы некоторых транзисторов электрически соединяются, что недопустимо, и вполне возможно что это и является причиной их пробоя.
http://www.hi-fi.ru/forum/forum85/to...72/?PAGEN_13=3
28.07.2013 20:30 #109
тоже исключено я их на радиатор не ставил
Аватар для ГАРРИК
28.07.2013 20:31 #110
Сообщение от corbyn50011
Это существенно..когда будем ставить выходники ..учтем
Страница 11 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
