Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 11 из 21
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
02.11.2013 18:08 #101
Со стрелочным немного проблема.
Цифра К-Э и Э-К 0,8 ом Б-Э корткое.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
02.11.2013 18:39 #102
По твоим данным это гвоздь.Это не пробой от перегрева.Возможно стрелял ТДКС.Может коллекторная ёмкость оборвалась.
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО осмотри В.в.провод,и пластик ,откуда провод выходит в хорошую линзу.Может увидишь след пробоя.
А кондёр С-404 ты своим прибором цифр.ёмкость можешь замерять?
иЩИ 2-3 ТРАНЗИСТОРА,конденсатор С-404.
И я бы заменил ещё С-400 до кучи.
2 8
02.11.2013 18:47 #103
Мой прибор ёмкости не измеряет.
ТДКС и провод осмотрю.
Конденсаторы поищю, если найду то поменяю.
иЩИ 2-3 ТРАНЗИСТОРА
имеешь ввиду Д1887?
389 139
3 3
02.11.2013 18:54 #104
Да 1887,много в магазинах брака,обычно с разборки стараюсь брать.Если стреляет Тдкс,то одним,2-мя придётся пожертвовать,чтобы усмотреть точное место пробоя и самому живым остаться при выключении
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.11.2013 19:21 #105
Сообщение от jar
Не "если найду", а обязательно примерно такой ёмкости и вольт припаяй со стороны печати параллельно родному и когда в полном составе включишь, меряй с ТДКС вторичные. Если будут занижены, значит можно его убирать.
2 8
02.11.2013 19:35 #106
Я имел ввиду сегодня если найду дома потому как за транзисторами и так наверноe завтра в магазин шагать. 0,47х100 (C400)уже заменил, быстро нашёл.
Если не трудно что можно поствить вместо Д1887?
У меня тут разборки есть немного.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.11.2013 19:42 #107
Что именно есть ? Из серии D,BU ?
2 8
02.11.2013 19:49 #108
bu2520af, есть C5521Z помоeму что-то похожее.
Но подойду в гараж там ещё добра имеется.
963 2,971
45 73
02.11.2013 19:56 #109
bu2520af подставь.
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 45
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 800
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 10
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft):
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 115
2 8
02.11.2013 20:34 #110
Нашёл BU2527AF. Вроде как помощнее. Пока поставлю 2520 если стрельнет поставлю этот.
При осмотре ТДКС ничего подозрительного не нашёл.
Страница 11 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
