Переделка трехпрограммника в радиоприемник
Страница 11 из 17
1 1
24.05.2016 22:13 #101
А чего мучаться с этой ХА34?
Со своего опыта. Понадобился родителям УКВ приёмник с диапазоном 88-105МГц. Приглянулась микросхема радиомодуля TEA5767, а точнее маленькая плата с этой микрой и её обвязкой. Частота в неё передаётся цифровым путём через I2C от какой-нибудь ATTiny2313.
Нарыл у себя старую радиоточку, мелкий трансформатор на 9В, кучку пассивных элементов и транзисторов. Нашёл схему усилителя на 0,5Вт на 3-х транзисторах, сделал плату и всё спаял. Прорезал в корпусе отверстие для индикатора, чтобы показывал частоту и время. В качестве антенны использовал кусок провода, которым обмотал по периметру радиоточки внутри корпуса. Усилитель питается от 9В, а микросхемы от 78M05.
Все частоты хранятся в микроконтроллере в EEPROM. Всего можно сохранить до 64 станций, сколько памяти хватит. Управление сводится в: увеличение/уменьшение частоты, включение/выключение радио, следующая сохранённая станция, сохранить частоту в память. И самое главное не надо ничего настраивать. Рассчитывать катушки, сдвигать-раздвигать витки, чтобы хоть как-то подогнать в диапазон. И все довольны. Работает отлично.
Также есть микросхема радиомодуля RDA5807. Там ещё проще. Причём обе микросхемы - стерео. А RDA ещё поддерживает и RDS функцию.
862 380
24 1
24.05.2016 23:28 #102
Сообщение от vovav
здравствуйте проверил систему при работе от акамулятора качество не намного лучше. При подключении к выходу приемника\ есть гнездо для наушников\ маленьких колоночек было ощущение как от псевдо стерео может эта особенно сть при включении усилителя и дает какое то искажение звучания
прочитай пост 98 и ответ на вопрос в посту 98 дай...
27.05.2016 22:16 #103
Доброй ночи пробую еще приемник на tda c автоматической настройкой тоже как то ведет себя странновато
Последний раз редактировалось vovav; 27.05.2016 в 22:27.
27.05.2016 22:23 #104
Доброй ночи
27.05.2016 22:29 #105
Доброй ночи это ответ на пост 98 ( не получается вставить в пост). Подключил несколько разных наушников, Которые попроще , что от плееров типа тдс - то в звуке нет заметных помех, может попросту не слышны ,но когда подключил более качественные было очень не большое- почти не заметное искажение , не плохой результат был при включении наушников с регулировкой громкости на шнуре =можно было уменьшить громкость ,звук стал более мягче\\сам приемник не имеет регулировки громкости\\ А вот его данные работа в 65 ,8-75 и 100-108мгц чувствительность15 мкв ,выходной мощность не менее 0-8, звуковые частоты 100=10000, сопротивление телефонов 80 Ом, рекомендованные подключения наушники тдс или аналогичные 2 по 40 ом -------------производитель рекламирует приемник как помехозащищеный наверное дроселя внутри схемы и играют эту роль
862 380
24 1
28.05.2016 14:33 #106
речь идет о перегрузке оконечного каскада входным сигналом (перегружен усилитель НЧ)...
необходимо согласование блоков по уровню сигнала...если есть осцилоскоп. то решается все на раз-два...
02.06.2016 13:28 #107
здравствуйте пробовал разные варианты включения ослаблял сигнал от приемника не сколько лучше стал звук, но появился фон \\ вариант плата приемника и усилитель на тда 2003\\, а вот когда прикасался к радиатору микросхемы фон стал гораздо ниже, схема подключения питание приемника от батареек и питание выпрямителя для микросхемы, при питании от стабилизатора на три вольта для платы приемника появлялся рокот ----------- блок питания на 0-150 А----- может недостаточно для запитки двух устроиств? Варианте плата приеника усилитель трех програмника не было похожего
862 380
24 1
05.06.2016 10:58 #108
самовозбуждение идет и фильтрации нет...проблема с блоком питания...
имеется в нете такая книга - СВОРЕНЬ. Шаг за шагом - она несколько раз переиздавалась, подойдет любое издание... настоятельно рекомендую...
Последний раз редактировалось spasatell; 05.06.2016 в 11:04.
23.05.2019 23:05 #109
добрый ноч заработал как то приемник , непонятно блок питаниЯ коорый делается для микросхемы усилителя трансформатор мост и емкость , при пробе давали разную нагрузку мост горячий в чес же дело питание от трансформатора при нагрузке 11 вольт , эквивалент нагрузки 10 ват и горячий мост gby4 питние для него по паспорту большое может работать на сотнях вольт тут маленькое может дело в этом
862 380
24 1
23.05.2019 23:35 #110
Сообщение от vovav
мост gby4
это что такое, с чем его едят?
Страница 11 из 17
ta211
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
