Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 11 из 29
942 4
166 1
11.03.2017 19:33 #101
Сообщение от SVNKz
У Владимира74 одна обмотка, а в данном варианте их три...
В этой науке и технике есть устоявшаяся терминология. ГОСТ 18311-80 (2004). В частности, что такое "обмотка фазы" - Часть многофазной обмотки электротехнического изделия (устройства), которая предназначена для протекания одного из токов многофазной системы электрических токов.
В генераторе Владимира74 4 (четыре) обмотки фаз (каждая обмотка каждой фазы содержит 10 катушек).
В описываемом Вами генераторе, насколько понятно из Вашего описания, 3 обмотки фаз.
Сообщение от SVNKz
в данном варианте три слоя обмоток и поэтому на один оборот ротора будет сформировано 32 импульса ЭДС положительной и отрицательной полярности
Что означают слова в цитате?
Можно ли разъяснить подробнее применительно к одному периоду тока в одной обмотке одной фазы?
31 8
33 1
12.03.2017 14:41 #102
В этой науке и технике есть устоявшаяся терминология. ............
1_й пост: Современные разработки генераторов высокой эффективности основаны на коммутаторах магнитных потоков. В статье показан мотор-генератор мощностью 10 KW. Диаметр корпуса 6" шесть дюймов - 152.4 мм...
Какой коммутатор, где продают, кто тестирует?
Сашун, я могу понять, когда вопрос - обсуждение, разновидности теорий, обсуждение патентов.
На данный момент - не чего спрашивать. Обсуждаем то, чего нет или перемешиваем говно в тазике (туфтология).
Фаз может быть сколько угодно. С многофазного устройства (двиг., тр-р) берем обмотку 1 фазы. По обмотке будет течь ток, который можно измерить.
1 период - кусочек синусоиды с верхней и нижней полуволной, вероятнее подразумевается определенный промежуток времени для замеров.
Больше объяснить не могу по данному "товарищу", я не вижу ссылок на патенты, научную литературу, только "выдернутую картинку" и бред сивой кобылы - разговор ни о чем.
255 301
23 18
13.03.2017 14:21 #103
Сообщение от SVNKz
В сообщении #91 не показана форма и расположение магнитов. В приложении показан вариант возможных размеров магнитов.
Продолжение по конструкции аксиального генератора. В "Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines" на стр. 190 описаны концентраторы магнитного поля на эффекте Halbach.
http://bookre.org/reader?file=1319701
Это означает использование вставок магнитов намагниченных по радиусу как показано на рисунке 6.3 вложенного файла, на котором показано 8 магнитов с направлением намагничивания вдоль оси ротора и 8 магнитов - вставок - намагниченных по радиусу.
Магнитные системы с концентраторами Halbach в комплекте поставляются из Cina
http://china-magnets-source-material...ach-Array.html
Общий вид аксиального ротора с концентраторами показан во втором вложении.
В третьем вложении показан конечный результат взаимодействия магнитов - магнитное поле резко асимметрично.
На последнем файле показан результат моделирования полей и видно, что поле магнита с одной стороны "фокусируется" с увеличением дальнодействия.
Примеров использования эффекта множество - https://yandex.kz/search/?text=halba...&noreask=1&p=1
Тип файла: jpg 8 полюсов - Halbach - концентраторы.JPG (82.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8 полюсов - Halbach - концентраторы 1.JPG (48.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8 полюсов - Halbach - концентраторы 2.JPG (49.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 500px-Halbach_array_field.jpg (40.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
13.03.2017 22:29 #104
Я прочитал Ваше возражение в разделе "Вне темми", но отвечу здесь.
Я знаю что ето Ваша темма, но етот факт недостаточен чтобь ее содержание било чем-то забележителним или величавим, ( значимим) для любительских гаражних будней... Слова "высокой эффективности" опасаюсь являются простим ярликом, лакированной табличкой на двери кабинета, рекламной клаузой.... Сам перечень каких-то малоизвестних квазинаучних патентов, патентов ради серийного номера в деловодстве патент-ведомства, может иметь только христоматийное значение... Если они такие високоеффективние, то почему ети девайсчики не в широкой продаже? Их творци ограничились максимум изготовлением опитного образца, при том не всегда, и все делов-то!!!
Короче: виставленная Вами информация полезна, и при етом сомнительно полезна, лишь ветротеоретикам! О пользи практической речь неведем!!
255 301
23 18
14.03.2017 08:50 #105
Сообщение от hrpankov
...Слова "высокой эффективности" опасаюсь являются простим ярликом, лакированной табличкой на двери кабинета, рекламной клаузой.... Сам перечень каких-то малоизвестних квазинаучних патентов, патентов ради серийного номера в деловодстве патент-ведомства, может иметь только христоматийное значение... Если они такие високоеффективние, то почему ети девайсчики не в широкой продаже? Их творци ограничились максимум изготовлением опитного образца, при том не всегда, и все делов-то!!!
hrpankov, Макс Планк задолго до Вас прояснил проблемы людей, считающих себя "просвещёнными" или образованными.
Уважительное отношение к чужой интеллектуальной собственности многие десятилетия не практикуется в среде "самодельщиков".
А новое, высокоэффективное, уже приходит и есть в "широкой продаже":
- Магнитные системы с концентраторами магнитного поля - http://china-magnets-source-material...ach-Array.html
- Электродвигатели гибридных автомобилей Toyota и GM
- Электродвигатели компрессоров холодильников.
Имеется множество статей с описанием этих действительно новых "...девайсчиков...
Тип файла: jpg Макс Планк.jpg (24.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Синхронный двигатель на магнитах 3.JPG (95.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Синхронный двигатель на магнитах 4.JPG (131.2 Кб, 0 просмотров)
31 8
33 1
14.03.2017 08:55 #106
[QUOTE=hrpankov;234865]Я прочитал Ваше возражение в разделе "Вне темми", но отвечу здесь. .........
Я полностью согласен с данной претензией. Ну собрали магниты и что? Смогли увеличить частоту? А эффективность где? - В более частом изменении магнитного поля? (с 1 стороны правильно, с другой стороны - спорно)ю
255 301
23 18
14.03.2017 09:38 #107
Владимир_666, Вам есть чем гордиться - о Вас написал сам Макс Планк задолго до Вашего рождения.
А концентраторы Halbach запатентованы в самых разных модификациях, уже применяются и китайцы предлагают свои магнитные системы с такими концентраторами.
Тип файла: jpg Магниты из China.JPG (97.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
14.03.2017 10:02 #108
Казахстанский друже, я буду гневно топать ногами и открито возмущатся если Ви, в содружестве с Макс Планком, организируете масовое производство и "широкой продаже" высокоэффективние магнитные системы с "концентраторами магнитного поля"... Чем завладеете всью планету...
Честь имею кланятся!
ПП: если несудьба, и етот Ваш монопол свершится, я сразу воздвигну во дворе шест с автогеном!!!
255 301
23 18
14.03.2017 10:21 #109
Практически все запасы руды для изготовления супермагнитов находятся в Китае, который фактически является монополистом и поэтому периодически поднимает цену на эти магниты. Поэтому, hrpankov, можете уже "воздвигать во дворе шест" в честь китайцев...
503 351
142 0
14.03.2017 10:28 #110
Не на того напали и не с тем связались...
Страница 11 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
