Стиральная машина HOTPOINT ARISTON AQSF 05 U
Страница 11 из 12
28.02.2017 19:16 #101
Решил повторить тест. При нажатии на старт два щелчка (похоже замок) моргает ключь и больше ничего не происходит.. При повторном нажатии старт таже история.
28.02.2017 22:05 #102
При старте другого режима замок щелкает дважды и никакой дальнейшей реакции
138 118
14 5
28.02.2017 22:23 #103
Датчик уровня (прессостат) одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ» - это ошибка 04.
прекращайте включать все подряд, у вас сейчас на блоке питания совсем нет защит, так мерить и смотреть надо, не включая пока..
Начать с ТЭНа и термодатчика (тэн 25-30 ом, на корпус не звонится совсем ни сколько даже на мегаомах), термодатчик - ну хоть не в обрыве пусть главное.
Далее прессостат - выяснить какой стоит, контактный (дунешь - щелкает) или индуктивный (не щелкает, но слышно что движется сердечник). Контактный - звоним на коммутацию, индуктивный - смотрим его сопротивление.
УБЛ - проверяем, подает ли фазу при включении.
Звоним ВСЕ симисторы на плате, ВСЕ варисторы и диоды.
Проверяем двигатель: щетки, тахогенератор (рукой двигатель крутишь - напряжение), обмотки и якорь на корпус (не должно звониться).
Отписываемся чего напроверяли.
28.02.2017 22:33 #104
Сообщение от Bobr_
Индуктивный походу. Щелчков нет, слышно движение..
Сообщение от Bobr_
не смог разобрать, видны три контакта показывают сопротивление, если при этом дуть ничего не меняется..
Сообщение от Bobr_
Крутится без особых усилий..
Сообщение от Bobr_
Что это,где искать и с чем его едят?
28.02.2017 22:36 #105
Сообщение от Денис271086
Подключил плату к машинке, загорелось табло, но радость была не долгой.. Тест выдал ошибку f04.
При первом тесте срабатывал насос набора воды и походу слив тоже..
138 118
14 5
28.02.2017 22:43 #106
УБЛ - устройство блокировки двери, почитайте форум, тут все есть по части как проверить и с чем едят. Про все есть, как проверить (про двигатель почитайте тоже, то что он свободно крутится ни о чем не говорит.
138 118
14 5
28.02.2017 22:45 #107
симисторы, реле на предмет коммутации и залипания проверяйте, они всё включают
03.03.2017 21:43 #108
Сообщение от Bobr_
Начать с ТЭНа
ТЕН 30.1 ом на корпус не звонится
Сообщение от Bobr_
Модель убл dl-s, он 3-х контактный с катушкой внутри, то есть как я понял работает не из за нагрева а от толчка сердечника. 1 и 2 звонятся. 2 и 3 контакты нет, если принудительно выдвинуть пластмассовый штырек что блокирует пластину открытия замка то контакт 2 и 3 прозваниваются
Сообщение от Bobr_
на двигателе колодка:
1 красный
2 красный
3 черный
4-
5 коричневый
6 зеленый
7 синий
-между 1 и 2 = 119.1 Ом (ТАХО)
-между 3 и 5 = 2.7 Ом (обмотка)
-между 6 и 7 = 4.3 Ом (щетки)
Щетки проверил, как новые, обмотка на корпус не звонится
138 118
14 5
03.03.2017 21:51 #109
все живое.
теперь по симисторам пройтись, по всем.
прессостат звонится?
прочистить снять трубу приемную сливную с бака и продуть трубку, а лучше снять резину с колбой-трубкой совсем и в кислоту ее в лимонку кипятнуть.
ЗЫ. ТЭН, кстати, тоже можете, ему плохо от этого не станет, только ни каких механических чисток-колупаний
Последний раз редактировалось Bobr_; 03.03.2017 в 21:58.
05.03.2017 06:11 #110
Сообщение от Bobr_
На симисторе который к радиатору закреплен управляющий электрод звонится на один из рабочих выводов, а на другой нет. Это значит ему каюк?
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
