Я понятно объяснил? |
Как почему? По Фарадею! Проводником пошевелить надо. Сразу появится напряжение. А если резистором цепь замкнуть, то и ток в придачу потечёт. В безжелезниках проводник установлен неподвижно, зато магниты над ним летают. Магниты разной полярности!Проводнику же безразлично: его проносят над лежачим магнитом или магнит проносят над лежачим проводником. Верно? Движение - это жизнь! Движение магнитного поля обеспечивает ветер.
Отопление/нагрев. Там, где качество электроэнергии не принципиально. Чисто резистивная нагрузка. |
и вольтаж системы |
если нагрузка чисто резистивная, нагрев чего либо, то это очень правильная мысль. Аккумуляторы незачем. И в этом случае я бы советовал поднять вольтаж выше 100 вольт.
АКБ это неоправдано дорого, при этом их надо менять раз в 5 лет. Низкое напряжение для передачи нагрузки в 1кВт и выше - это большие токи, которые сразу потянут за собой толстенные провода линии "генератор-дом" (в противном случае на тонких проводах вы потеряете большую часть сгенерированной энергии в виде нагрева).
Решать Вам конечно, но я бы рекомендовал не забывать про эти моменты. |
Почитайте, что ли начальные условия)) Цитата:
Решать Вам конечно, но я бы рекомендовал не забывать про эти моменты. Кстати, 1 Квт, в его предполагаемом генераторе, это ~U=57 Вольт(звездой соединение) и ток 18А. Такой ток течёт дома при потреблении 3,4кВт, это мощный утюг и стиральная машина одновременно. Ничего вроде бы критичного для проводов и не требуется ещё. Зато при этом не повышенном напряжении на статоре диаметром ~420mm в качестве паразитного тепла надо будет рассеять всего 150Вт. Думаю, это без проблем переживёт генератор При двух киловаттах, конечно, ток будет уже под 30А(68Вольт)
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 18:11.
Так нагрузка на генератор - аккумуляторная или резистивная? Оно же разные генераторы нужны для разных нагрузок. Да и винты - тоже разные...
| Ответ |
Страница 11 из 88
| Метки |
| аксиальный генератор, винт, вэу, генератор |
| Похожие темы |
